Страницы: (10) [1] 2 3 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topic
> Замена подшипника муфты кондиционера, фотоотчёт
Alex_LAN
  Отправлено: 04-11-2007 00:41
Недавно купил себе авто: Golf3, с двигателем 1.8ABS, 93года. На нём ужасно жужжал подшипник муфты сцепления компрессора кондиционера. Это был предмет неплохого торга smile.gif. Решил заменить...
1: Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму аккумулятора во избежание КЗ при снятии генератора;
2: Снять корпус фильтра и вынуть фильтрующий элемент;
3: Снимаем ремень генератора оттянув натяжитель. Отварачиваем болты крепления генератора. Их два(на фото и ещё один ниже)
Генератор убираем в сторону, не отсоединяя проводов;
4: Откручиваем кронштейн. Он держится 2-мя болтами с внутренним шестигранником на 8:
выкручиваем 2 болта крепления компрессора головкой на 16:
вытаскиваем компрессор на верх, отсоединив разъём муфты, но не отсоединяя шлангов хладогента;
5: Выкручиваем гайку муфты ключем (то ли на 13, то ли на 14-не помню sad.gif ). Для удержания муфты я использовал ключ от болгарки, вставленый штырьками в отверстия вокруг оси(он как раз подошёл smile.gif ):
6: Для снятия внутренней части муфты с оси, нужно ввернуть 3 болта длинной ок. 70мм в отверстия вокруг оси. Вворачивать нужно по очереди каждый раз на пол-оборота. Под снятой частью на компрессоре будет внешнее стопорное кольцо:
снимаем его специальным съемником(я вытаскивал круглогубцами smile.gif ). Далее съёмником снимаем сам шкив с оси. Подшинник будет в нём под внутренним стопорным кольцом:
вытаскиваем стопорное кольцо, выбиваем походящим предметом подшипник(я использовал головку на... не помню sad.gif ). Запресовываем новый подшипник-я поставил на него старый и стучал по нему. Устанавливаем стопорное кольцо и радуемся, глядя на это smile.gif :
Кстати! За неимением оригинального подшипника и за отказ наших магазинов привезти такой, я запресовал в шкив 2 более доступных подшипника 61907-ZZ. У них диаметры одинаковые, но по ширине в 2 раза уже:
7: Далее процесс сборки. Производится в обратном порядке. При сборке все резьбовые соединения я обрабатывал специальным составом от самопроизвольного откручивания OmniFIT:
А вот и сабж:
SD7V16 made in japan
Маркировка оригинального подшипника фирмы NTN: 2TS2DF0719LX2
После замены подшипника машинку не узнать! smile.gif Движок шепчет smile.gif
Удачи!
Это сообщение отредактировал Admin - 19-09-2011 00:49
MMC Pajero2 4D56 коротыш на механике, на рессорах, SuperSelect, на хабах, BFG MT 31", R/D Lock
М.O., Егорьевск
VW Golf MKII'88/1.6EZ-продан
VW Golf MKIII'93/1.8ABS GT-продан
Passat B4 2E'94-продан
Golf2/1.3NZ-продан
Поблагодарили за это сообщение: Admin, маккар, Semenu4, Lavik, Starter706, Просто Серега, Кедр, prorok, Шаранов, andruhaSaran, slawka02, koshara, _EasyMan_, sergkasa, lunev, Dad Игорь Passat, murtuz, maxim_ov, СЕДОЙ 78, suvorov, Kazman, w.oleg.w, VovaB, AMB, D@mir, Lazutin, Kateika, Стас Иваныч, mistfits, Trampa, 11piligrim11, matrix-TDI, Reachus, garri963
WRH2E
Отправлено: 04-11-2007 00:52
МАЛАДЕЦЪ
Россия , Москва
Шатен.
biglev
Отправлено: 04-11-2007 23:47
Неплохо бы если ты сказал, каким съемником и добавил фото производил эту операцию "Далее съёмником снимаем сам шкив с оси"
И ради интереса, задаю такой вопрос.
Подшипник гудел со включенным кондиционером или все равно ?
Это сообщение отредактировал biglev - 04-11-2007 23:48
VW Passat 2.0i 2E 95год.кондей,все электро,седан,LPG.Начало использования 96г.
Estonia, Tallinn
Управляющий газ.фирмой Landi Renzo
По работе Jaguar Sovereign 4.0 2001г.
Toyota Avensis 1.6 81kW 2000г.жены
Отправлено: 05-11-2007 01:10
+ к рейтингу.
Alex_LAN
Отправлено: 05-11-2007 07:36
QUOTE (biglev @ Nov 5 2007, 12:47 AM)
Неплохо бы если ты сказал, каким съемником и добавил фото производил эту операцию...
Есть такая фотка, но на ней я пытался снять шкив с ещё не снятой верхней частью и стопорным кольцом. Конечно, не получилось smile.gif. Но если надо, могу выложить вечером.
Подшипник гудел постоянно, независимо от работы кондиционера.
И ещё, заменил также натяжной ролик, т.к. тот был уже на исходе...
Это сообщение отредактировал Alex_LAN - 05-11-2007 07:46
М.O., Егорьевск
Golf2/1.3NZ-продан
Alex_LAN
Отправлено: 06-11-2007 09:42
Как и обещал, вот она, фотка:
Каким съёмником я воспользовался и как его зацепить за шкив. Зацепил прямо за буртик. Шкив снялся легко и съёмником ничего не помял.
Это сообщение отредактировал Alex_LAN - 02-01-2008 20:53
М.O., Егорьевск
Golf2/1.3NZ-продан
Поблагодарили за это сообщение: yur43
biglev
Отправлено: 09-11-2007 00:02
А без съемника обойтись никак в ремонте ?
Estonia, Tallinn
Alex_LAN
Отправлено: 09-11-2007 00:50
QUOTE (biglev @ Nov 9 2007, 01:02 AM)
Не смог без съёмника снять. Пришлось ехать в магазин за съёмником. За него отдал 300 рублей.
М.O., Егорьевск
Golf2/1.3NZ-продан
Egorych
Отправлено: 09-11-2007 09:49
Отличный отчет! Огромное спасибо! Тоже будем пробовать!:-)
Опель Астра G,1.8, 125hp,'04г. - продан, Passat(B-3),ABS,1992г снова в семье! Opel Astra Caravan Cosmo "09г., Z18XER на ручке.
Краснознаменск, М.О.
Будьте собой...
все остальные роли уже заняты.
nms255
Отправлено: 15-11-2007 17:36
Мне удалось снять и без съемника. Подвешивал компрессор за шкив, и ударами молотком по валу _аккуратно_ выбивал.
VW Golf 3 1.8 ABS
vw golf III, ABS, 93г.в., белый, 150RUS, ex 34RUS
vw polo sedan, 2011г.в., черный
nms255
Отправлено: 15-11-2007 17:39
Про фильтр воздушный только непонятно. Зачем его снимать, имхо лишняя процедура.
VW Golf 3 1.8 ABS
Alex_LAN
Отправлено: 15-11-2007 17:48
QUOTE (nms255 @ Nov 15 2007, 06:39 PM)
Чтобы нормальный подход был к болтам крепления компрессора-они внизу и подлезть к ним тяжеловато. А ещё на место фильтра я установил освещение.
М.O., Егорьевск
Golf2/1.3NZ-продан
Поблагодарили за это сообщение: маккар
дев
Отправлено: 11-11-2008 19:37
благодаря прекрасному отчету alexa LAN разобрал муфту и вытащил подшипник
на шаране за 90минут. прошу закрыть мою тему окондиционере.ДЕВ
киа спортейж 2005
россия краснодар п.Афипский
BARIN
Отправлено: 06-01-2009 17:57
А от какой машины подшипник, или от чего другого?
VW Passat В-4, 1994 г. 2,0E, авт., кондёр..
KZ, Алма-Ата
Не тронь технику! --- Она тебя не подведёт!!!
BARIN
Отправлено: 07-01-2009 16:09
1. Не смог открутить нижний болт крепления кондиционера, пришлось снять правое колесо, нижний пыльник и шкив насоса гидроусилителя.
2. При работе со снятым кондиционером будьте осторожны с трубкой маслянного щупа, особенно с пластиковым удлинителем, в который непосредственно вставляется щуп- обломал при развороте... sad.gif
3. Будьте осторожны вворачивая болты для снятия внутренней части муфты. Они попадают аккурат на дюралиевый фланец посадки муфты, который сильно портиЦа от этой процедуры. На фото пункт №6 вверху, хорошо видна каша образовавшаяся в результате их вворачивания.
4. Шкив можно снять без съёмника, если обработать закоЦанный фланец напильничком или надфильком. Лучше если вам кто-нибудь поможет и придержит насос за шкив.
5. Подщипник оригинал не нашёл, предложенный 61907 тоже не нашёл, зато нашёл 6907-тоже подходит, тоже два штуки...
KZ, Алма-Ата
Boring
Отправлено: 07-01-2009 16:55
Подскажите,в каких случаях применяется средство от самопроизвольного отворачивания гаек.Что оно из себя представляет,клей?
Киев
BARIN
Отправлено: 07-01-2009 20:20
Фиксируются гайки валов вращающихся деталей(муфт, шкивов, подщипников, пальцев). Пластифицированная резина.
KZ, Алма-Ата
fmotion
Отправлено: 11-01-2009 12:14
Спасибо. Как раз собирался разобраться с шумом со стороны компрессора, боялся что придется менять компрессор, недавно решил проверить откуда идет шум, снял ремень привода компрессора запустил двигатель шум пропал, осмотрел натяжной ролик, вот беда шариковый подшипник работал без смазки, набил в него графитовой смазки-шум пока пропал, думаю скоро всетаки я его поменяю, и еще был люфт в муфте комперссора, теперь знаю как его менять! Еще раз спасибо за подробный отчет vw_clapping.gif
VW Passat Variant 4 motion 2.0i AZM 2003г
Россия, Петрозаводск
muslife
Отправлено: 20-01-2009 08:57
кпец. евро поднялось и за подшипник 6907-2rs просят 980 р. жесть
кто может помочь. куда обратиться вы питере за более лояльной стоимостью?
Vw Golf4 1.8T GTI AUQ 2002г
Питер
KAREL
Отправлено: 21-01-2009 10:57
У меня воет кондей,тоже надо менять подшипник,у нас в магазинах(их два) подшипник не берутся везти впаривают муфту в сброре,так я пошол в магазин где продают зап.части к бытовой технике дал им размеры привезли два уских(55*35*10)и за все 200рупла.СПАСИБО Alex LAN!!!УДАЧИ vw_drinks.gif
VW Bora 1.9 TDI AGR 1999
КАРЕЛИЯ SEGEZHA
Topic Options Страницы: (10) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
