- AD1 R-Line TDI
Блок управления бортовой сети J519
Место установки
Блок управления бортовой сети расположен слева под передней панелью и образует единый узел с блоком реле.
Блок управления бортовой сети доступен в двух вариантах:
• High-версия - для автомобелей с противотуманными фарами и/или биксеноновым фарами и персонализацией (индивидуальными настройками)
• Medium-версия - для всех остальных автомобилей
Дополнительная установка противотуманных фар возможна только при одноврменной замене Medium-версии блока управления бортовой сети на версию High.
Отчет по установке штатных ПТФ можно посмотреть здесь:
Блок управления бортовой сети включает и управляет следующими функциями:
- управление наружним освещением с контролем ламп накаливания
Выход из строя лампы сигнализируется соответствующей контрольной лампой или текстом в комбинации приборов.
- комфортная подсветка:
Coming Home
Leaving Home
Регулировка подсветки комбинации приборов
Подсветка кулисы
- Стеклоочиститель ветрового стекла
передача CAN-сигналов от блока управления бортовой сети на блок управления стеклоочистителя
- Стеклоочиститель заднего стекла
При включенной передаче заднего хода активируется стеклоочиститель заднего
стекла.
- Насос стеклоочистителя ветрового и заднего стекол
- Управление указателями поворота
- Управление электронагрузкой
Отключение при напряжении ниже 11,8 V, как на Touran
Дополнительно блок управления бортовой сети управляет следующими функциями:
- Внутреннее освещение
Клемма 30G, через которую запитаны плафоны внутреннего освещения, включается блоком управления бортовой сети.
- Обогрев заднего стекла
По нажатию кнопки обогрев заднего стекла активируется через блок управления
бортовой сети.
- Управление клеммами
Блок управления бортовой сети управляет клеммой 75x через реле защиты от
перегрузки для X-контакта.
Клемма 15 управляется через реле напряжения питания клеммы 15 в блоке
электрики.
Клемма 50 управляется через реле напряжения питания клеммы 50 в блоке
электрики.
- Подача топлива топливным насосом
При открытии водительской двери происходит подача питания на топливный насос.
При запуске двигателя происходит подача напряжения на блок управления Motronic.
Фото блока приведена ниже:
Раскладка разъемов в блоке:
Сравнительная характеристика блока версии HIGHLINE vs MIDLINE по длинным кодам:
Описание каналов адаптации от Росстеча:
Кодировка по датчикам света и дождя:
Место установки
Установка штатных ПТФ VW Golf 5/Golf Plus/Touran и др. авто. Фотоочет
Полное описание по установке штатных ПТФ на Фольксваген Гольф 5, Гольф Плюс, Туран... Различие только в разборке части накладок под рулевой колонкой. В данном случае это Гольф плюс. Сперва нужно закупить нужные детали (на фото) С этими деталями все понятно, комплект ПТФ, решетки, переключатль...
vwts.ru
Coming Home
Leaving Home
Подсветка кулисы
стекла.
бортовой сети.
электрики.
электрики.
Adaptation
**Channel 000: Reset Adaptation Channels
Reset all adaptation channels back to the original factory values.
**Channel 001: Coming-Home Time
Time which the Coming-Home function will be active.
* Range: 10...60 Seconds
* Resolution: 10 Seconds
* Note: Only active if Byte 00 Bit 7 of Long Coding active.
**Channel 002: Leaving-Home Time
Time which the Leaving-Home function will be active.
* Note: Only active if Byte 00 Bit 5 of Long Coding active.
**Channel 003: Rear Window & Outside Mirror Heater Activation Time
Time which the Rear Window and Outside Mirror Heater will be active.
* Range: 1...254 Minutes
* Resolution: 1 Minute
**Channel 004: Headlight Washer Activation Time
Time which the Headlight Washers will be active.
* Range: 50...10000 ms
* Resolution: 50 ms (Adaptation Value * Resolution = Actual Value)
* Note: Only active if Byte 01 Bit 1 of Long Coding active.
**Channel 005: Footwell Lighting Dimming
* Range: 20...100 %
* Resolution: 1 %
* Note: Only active if Byte 00 Bit 1 of Long Coding active.
**Channel 006: Load Management
* Range: 0...3
* Note: Only active if Byte 02 Bit 3 of Long Coding active.
**Channel 007: Highbeam with Assistance Driving Light
* 0 = inactive
* 1 = active
**Channel 008: Assistance Driving Light Activation/Deactivation Delay
* Range: 0...10200 ms
* Resolution: 40 ms
Coding
* Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)
* Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency)
* Byte 02: Options
o +1 = Highway Light
o +2 = Rain Light
o +4 = Rain Closing
* Notes
o If a coding needs to be altered, it has to be converted from decimal (dec) to hexadecimal (hex).
o Bytes are counted from right to left, starting with 0. This is backwards from what you may be used to from editing Long Codings.
o Bits are counted from right to left, starting with 0.
o Once converted to hex each byte has to be converted to decimal seperately.
o Byte 02 coding is the sum of the individual options.
* Example
o Coding is "00217165" (dec) = "03504D" (hex)
o Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
o Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
o Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) and 02 (Rain Light) set
