09 Блок бортовой сети авто, платформа A5 3С0 937 049 AJ HIGH vs 1K0 937 049 M MID
AKD2 написал(а):
Я пока поищу схемы от Jetta и поисследую свой блок.
Кстати, что ты имел ввиду-"залили калибровку"? Это про прошивку EEPROM, я правильно понял?
Это просто поменял кодировку 09 блока.
И что изменилось в выборе конфигурации фар в сравнении с родной кодировкой, только 72 вместо родного 60, с одинаковым результатом?
В моем понимании тебе повезло, что BCM остался живой, а мог получить "кирпич".
Ещё поменялись байты 16, (D5 вместо OF ) и 21 (01 вместо 00) и 22 (51 вместо 40) и 23 (FO вместо 70).
Насколько я понял ничего не изменилось, так как блоки одинаковые, буква А ничего не меняет.
У тебя PR-коды (заводская комплектация) сохранились (стикеры в сервисной книжке и багажнике)?
Информация по фарам трехзначный, например 8Bx 8Ex. 8Iх, 8Jx вместо х буквы.
Схем нет, по твоим BCM мизер информации, а все доделки/переделки относятся или к 7E0-937-190 или вообще PQ35 платформе, которые ставились видимо не для америки.
Есть вот это:
Ещё есть табличка на стойке кузова.
По моему все упускают одну деталь. Фары имеют блок управления для LED DRL, позиция 3 (4G0 907 697 букву надо уточнить) :
https://seat.afora.ru/E/Alhambra/AL/2015-705/9/941-941020/
BCM`е есть искомые контакты 5 и 6 на разъеме Т73b и провода оттуда до фары?
Чтобы понятно было о чем речь:
Блок управления LED полоской подключается 20-контактным разъемом (резисторы в схеме балластные).
На цвета проводов не обращать внимания.
P.S. Нашел родную схему 2012 г. JETTA подключения би-ксеноновых с LED DRL, цвета проводов 4 и 10 пинов наоборот.
Теркин написал(а):
Но в новых 5С7.941.005К и 006К стоит блок управления LED на него приходит 3 провода общий и два + габарит и ДХО..."
"Проблему решили параметрией блока BCM, делал не я, под одис небыло прошивки, сделали с помощю прибора VCP, вроди оригинала. Таки виной всего был ШИМ на заведенном двигателе."
Вот на этом и похоже заканчиваем. По ШИМ насчет заведенного двигателя я так и не понял.
4G0 907 697 можно считать как пример, для 5C7.941.005/006 К возможно будет другой блок своим номеров.
Для размышления, американский вариант Jetta 2012 г. (в схеме габариты M33 с звездочкой), с биксеноном, LED DRL и габаритами.
BCM с тремя разъемами по 53 контакта, возможно платформа PQ35.
P.S.S. А может попробовать ещё раз вместо "72" калибровки "18" байта залить что нибудь подходящее
из этой таблицы?
Здравствуйте, где вы эту таблицу взяли? есть полный вариант таблицы этой? нужна такая таблица под Polo Sedan BCM 7E0 937 090E (PQ25)
Не получается по нормальному заставить работать LED фары в скупе с FLA..
Доброго времени суток. Помогите кто знает. У меня Skoda Rapid 1.4 TSI 2019 г.в. , в ней не работает освещение салона предохранители проверил провода и лампочки исправны. отследил провода до блока бортовой сети или как по схеме J519 Контрольный модуль питания. Думаю освещение отключено программно, кто знает как его включить.Заранее благодарен.
    96,3 КБ · Просмотры: 127
