Фотоотчет Замена тормозных дисков Volkswagen Passat B3
Решил поменять тормозные диски на передних колеса т.к. время пришло.
Снимае колесо.
Выкручиваем винт из 1. У меня его нет мне легче :LOL:. Если есть то лучше откручивать ударной отверткой.
Откручиваем болты 3 направляющих головка на 13 ключ на 16 держать направляющие. Снимаем супорт.
Может вывалиться пластина 2 ничего страшного.
Ставим пластину 2 в поршень после того как его сожмем усиками во внутрь.
Вот таким нехитрым способом с помощью мантировки и старой колодки сжимаем поршень.
Приблизительно вот столько но лучше еще больше чтоб не мучаться.
Убираем супорт всторону чтобы он не мешался подвяжем его проволокой к пружине чтоб если уподет не повис на патрубке и не оборвал его.
Откручиваем болты 4 головка на 19. Снимаем скобу.
Старый диск снят ура.
Проверяем направляющие 5. Они должны своюодно двигаться не клинить. Если клинят то снимаем (просто выдергиваем их тока не порвите пыльник если он цел) смазываем их моторным маслом а в их места заливаем жидкость VD 40 и ставим направляющие и разрабатываем отверстия до тех пор пока не выгонит всю грязь от туда. Потом протираем все насуха смазываем моторным маслом. Пальник должен быть целым если нет ставим новый.
Вот и новый диск на месте. Сборку проводим в обратном порядке только винт в отверстие 6 закручиваем первым.
Ставлю новые колодки с новыми болтами. Болты шли вместе с колодками.
ЗЫ: не доводите до токого состояния диски. Толщина новых 13мм, min толщина 11 мм. :drive: :drinks:
По собственному опыту замены тормозных колодок могу посоветовать задавливать поршень не снимая супорта, упираясь монтировкой между торчащими ушками старых колодок. ИМХО одному задавить поршень на место со нятым супортом не просто.
Но я сделал! :drive:
Зачем задавливать поршень... М.б поршни разные я свой просто кручиваю обратно немного открутив болт прокачки
поршень превосходно заходит обратно при помощи газового ключа :hat:
А я ещё проще делаю. Первоначально оставляю одну старую колодку, ставлю суппорт на место не прикручивая и выворачиваю суппорт на себя. Потом подкладываю вторую. Если же старые колодки стёрты до железа, то приходится подкладывать ещё и одну новую. Если суппорт не зацементирован ржавчиной, то дело 15-ти секунд. Поршень утапливается до конца. Рычаг сильная вещь и не надо специнструментов и больших мускульных усилий :)))
направляющие смазывал?
Проверяем направляющие 5. Они должны своюодно двигаться не клинить. Если клинят то снимаем (просто выдергиваем их тока не порвите пыльник если он цел) смазываем их моторным маслом а в их места заливаем жидкость VD 40 и ставим направляющие и разрабатываем отверстия до тех пор пока не выгонит всю грязь от туда. Потом протираем все насуха смазываем моторным маслом. Пальник должен быть целым если нет ставим новый...
Ни в коем случае.Для качества надо смазывать смазкой для тормозной системы.Она не деградирует при контакте с водой и работает при высоких нагрузках и температурах.
Жижа WD 40 после выполнения своей разъединяющей роли включает главную побочную и очень вредную фичу,гигроскопичность,и начинает тянуть на себя воду,способствуя заржавлению узла.
Согласен, моторное нельзя, залипнет, если нет специальной то лучше смесь графитки и ШРУСа, не закиснет точно, а еще где то на форуме читал что пыльники от десятки подходят вроде
Кое какие дополнения, т.к. сам на днях менял.
Скоба откручивается вроде как головой на 17, а не на 19. Может на вентилируемых поменьше болты стоят.
И откручивается они с огромным трудом. Трещётку сломать легко можно. Хотя может просто мне "повезло".
А что за диски брал? Номерочек :unknw:
немогу найти номер колодок тормозніх б3 1989г гірлінг может ктото подскажет ,спасибо
...для твоей машины Passat (3A2, 35I) 1.8 [ABS; RP] 90 л.с. Бензин 1988 — 1996 передний мост GIRLING 256X13MM
номер колодок VAG #357 698 151 B, замены см.в экзисте...
Сергей (BW)
Класная резина, если оригиналка. У меня такая M+S пробегала около 5 лет круглогодично, пока все не попрокалывал.
и я...и я... и я такого мнения..... просто вворачивается назад....
а я вот такую приспособу придумал
просверлил в 1 колодке дыру заварил гайку и длиный болт и все вы не поверите как легко поршень идет назат
Хотелось немного дополнить. Если уже ставите новые тормозные диски, обязательно нужно обратить внимание на состояние тормозных цилиндриков под пыльником, если есть ржа зачистить очень мелкой наждачкой и обязательно промазать хотя бы солидолом или Литолом 24 поверхность.
Кто-то может дать размерность(толщину\диаметр) этих круглых накладок на тормозной поршень суппорта,которые у автора выпали при замене. Хочу их поставить и все тут,на разборах шишь,в Existe они наверное из золота.
Есть идея вырезать из тонкого листа нержавейки.
