LaZeR34
ten70 написал(а):Наличие всех дополнительных систем можно определить по номеру блока АБС
Каким образом??? Где посмотреть???
LaZeR34 написал(а):Извиняюсь, что не в тему. Где посмотреть расшифровку ВИН??? (комплектация)
Кто нибудь разбирал гидроблок
kuzmichh написал(а):зачем тебе разбирать гидроблок если ошибки у тебя по передним датчикам? если уж и разбирать, то электро блок
а прежде замеряй напругу на проводах что подходят к датчику(разъеденить разъем и мерять на фишке со стороны мозгов)... проверить на всех четырех датчиках... а еще проехать на авто со скоростью до 20 км.ч и в первой группе понаблюдать за показаниями скорости каждого колесного датчика... результаты в студию...![]()
Neosis написал(а):кстати блок упарвление и гидроблок с клапанами я так понял у меня в одном корпусе.
Чтобы проверить датчик-его надо проверять на осцилографе или тупо менять!Аот чистки гребенки толка никакого-для красоты и чистоты!Датчик это магнитная катушка и она понимает сигнал когда проходит верхняя часть гребенки между датчиком1при условии необходимого зазора! если все намана как правило система начинает сама работать1Удачи
donald-109 написал(а):Аот чистки гребенки толка никакого-для красоты и чистоты!m:
