SergeLT-35
Привет всем! Помогите!!! Двигатель ANJ. Разгоняюсь-1,2,3, все ок, турба работает как положено, на 4-й передаче после 2000 оборотов как будто отключается (то поедет, то опять затупит). Движок на 4-й крутится только до 2700 оборотов. Чё только не делал: выкинул катализатор, менял все фильтра, проверял электромагнитный клапан регулировки наддува (работает), шток клапана на турбине перемещается, был заменен ТНВД, делал диагностику электрики (нет проблем). Вообщем не знаю чего ещё предпринять. Может вы мне поможете? Заранее благодарен
 У меня те же проблемы.Где то читал что при неисправности одного из датчиков блок управления выдаёт средние значения.Например ускоряешься на 4й расход показывает10-12л ,а дальнейшее ускорение на 5й ни чего не даёт .Газ в пол а расход кажет 7,8.Не могу попасть на диагностику,а надо.
  МОЖЕТ КТО ЕЩЕ ЧЕГО ПОДСКАЖЕТ, КРОМЕ ТОГО, О ЧЕМ БЫЛО НАПИСАНО ВЫШЕ.
