Цоконие гидрокомпенсаторов! После замены ремня ГРМ
  • Автор темы Antonio23
  • Ответы 50
  • Просмотры 20К
Подскажи ссылки пожалуйста!
Получаеться что по метке которая должна стоять на уровне головке двигателя?
Antonio23 написал(а):
Получается, что по метке, которая должна стоять на уровне головке двигателя?
Именно по ней. B)
По зажиганию здесь.
Тогда почему немцы ставят метки О и Т? И первый раз слышу что по этой метке, и в литературе не встречал и на форуме, всяко кто-нибудь тоже ошибался?
Хотелось-бы удостовериться документально, что именнно по этой метке!
ОТ это для другого мотора.
Немцы ведь не дураки - делать две одинаковых запчасти, но на одной будет метка ОТ а на другой нет. Просто эта метка по назначению используется не не всех моторах
Для документального удостоверения скачай книжку с этого сайта
Т.е. для мотора ABS метку РВ не так выставляют как на этом фото?
Я выставлял по этой.В книге сказано, что для ранних моделей метка ставиться на уровне плоскости головки двигателя и в тоже время на фото сказано,что для всех типов двигателей по ОТ.
Как это все понимать?Кто внятно ответит?
Метка которая ставится на уровне головки находится вообще с другой стороны шестерни РВ, и будет видна при отсутствии кожуха (на картинке выше) на котором метка ОТ.
... если на шкиву есть метка с написью "ОТ", то надо выставлять по ней.... у меня например метка с тыльной стороны шкива без надписи и я делал по верхней плоскости головки...
Вот меня тоже интересует этот вопрос. Когда мне меняли ГРМ мне сказали, что метки немного сбиты и новый ремень поставили по меткам, как на фото. После запуска двигателя звук работы стал другим, чем до замены. Вот уже откатал 80 ккм и собираюсь менять ремень.
Посмотрю, есть ли метки с внутренней стороны шкива РВ.
Выставь ремень по меткам, это 10 мин займет, проверь уровень масла, если все равно цокают меняй гидрики
Вроде разобрался.Метка ОТ совпадает с меткой тыльной стороны плоскости головки двигателя.На маховике нашел тонкую риску, а за ней в глуби "О", т.е. это ВМТ.Для этого двигателя 6 градусов не доходя ВМТ.Кроме этой метки ни чего нет, но есть 2 штырька до и после метки ВМТ.Я выставил до,т.е. не доходя ВМТ, и оказалось, что не совпадение на 1 зуб.Долил масло до МАХ.Все перепроверил и проворачивал.Завел-шум не пропал, но резвость появилась.
Раньше когда меняли ГРМ, меняли и масло.У меня предположение, что прежний владелец залил в масло анти-шум гидрокомпенсаторов и продал мне.
У кого какие мнения?
Если до замены масла было все гуд, а после "защумело" есть повод взгрустнуть, вполне могли плеснуть присадок, я тож попался на этом, через полгода после покупки сменил масло - и началось - компенсаторы шумели, а вскоре и датчик давления стал помаргивать после прогрева. В итоге замена вкладышей (с расточкой колена), после этого двигло заработало как часы - тихо и мощь появилась. Померь давление масла для начала.
Очень даже возможно. Или перед продажей масло от трактора залили :LOL:
Во-во, и продавец наверно сказал что оно просто так хорошо все отмывает и менять его через 10 мегаметров...
На сколько я знаю масло было черным, даже смоляным!
Такая же байда и у меня была - масло сливал густое (залили похоже минералку самую густую+присадки). Кароче верный метод измерь давление масла и все станет ясно. (есть конечно варианты с забитыми сеточками маслонасоса и т.д. но судя по форумам 90% - вкладыши)
Была одна машина такая с мотором правда РП порвало ГРМ, я все выставил завожу а гидрики просто тупо стучат, клиент машину забрал не захотел дальше разбираться но утверждал что до порыва ремня мотор тихо работал(ремень проверил 3 раза)! Я очень удивился конечно короче вывод один сделал, либо у него ремень порвался от того что РВ клина схватил либо пропало по какойто причине давление масла.Приборка не работала показывала только температуру и АКб помоему! Разбираться он не стал так как только купил машину и до дома не доехал, (а в богажнике куча запчастей что надо заменить)
Советую померь давление масла. Я очень совневаюсь что гидрики будут стучать не из-за правильной установки ремня, сколько встречал ремень перекинутый не где гидрики не стучали! Возможно просто совпадение!
мотор ABS зашумели гидрики, поменял масло (полусинтетика) ничего не изменилось. Начал копать дальше. Снял насос, оказалось почти помер, большой привет предыдущему хозяину. И еще вкладыши на промежуточном валу подъело, пришлось заменить. Новое масло, насос, вкладыши - 80 тысяч все ОК :clapping:
Сними клапанную крышку, открути распред, вытащи гидрики, если продавливаются то меняй цоканья не будет, если не продавливаются то гидрики целы :)
сия процедура требует 30 мин времени, ключ на 10, 13, и за 100р прокладку клапанной крышки :)
Можно распредвал и не снимать.
