Schturman
- Россия, Тверь
- VW Passat B3, 1993, 2E/AGC ПРОДАН | VW Touareg R5 TDI 2006
Сразу скажу, поиск изъюзал весь, но ничего путного не нашел....
Вообщем проблема заключается в следующем: Менял ДХ. И, чтобы выставить бегунок трамблера на место, толкал машину в зад-перед при включеной передаче (двиг. есc-но заглушен). При этом обратил внимание, что передняя опора двигателя поднимается на 3-4 см. При спокойной положениии, как мне показалось, очень сильно просажена. При этом видно мокрое пятно под контактом кронштейна и подушки.
К сожалению у друганов Пасиков нет, сравнить не с чем. Но я уверен на 95%, что этой подушке пришел зверь - писец зовут. Заодно хочу поменять подушку КПП (как говориться, до кучи)
Так собственно вопрос: какой фирмы брать эти подушки. Оригинал (357 199 279 B ) у нас стоит от 5900. Жаба душит... С разборки тоже не хочется ставить.
Есть JP Gpoup как рекомендуемый аналог и по приемлемой цене. Что скажете, уважаемые?
Многие пишут о Лемфордере, но у нас их нет. На Феби много нареканий, поэтому их отметаю сразу.
P.s. Подушки обе гидравлические.
Р.С. Вот что имеется в наличии:
Hans Pries 103 455 755 Опора двигателя 631,69р.
Dello 101990279357B Опора двигателя 645,78р.
4max 0206-01-0226P Подушка двигателя 691,41р.
Impergom 32251 Опора двигателя 736,36р.
Sfec ME003550 Подушка двигателя 786,01р.
EGT 601086EGT Подушка двиг пер. VW golf2/jetta2/passat3 791,04р.
Hans Pries 103 455 756 Rubber mount >engine suspension 892,35р.
Optimal F8-3040 Опора 990,31р.
Optimal F8-3040 Опора 1018,15р.
Quinton Hazell EM2224 Опора двигателя 1074,85р.
Mapco 33821 Опора двигателя 1206,02р.
Meyle 100 199 0015 Опора двигателя 1218,10р.
Ruville 325444 Опора двигателя 1307,67р.
Febi 73599 Опора двигателя 1330,14р.
Trucktec 07.20.023 Подвеска, двигатель 1451,92р.
Corteco 21651934 Опора двигателя 1517,34р.
Quinton Hazell EM2224 Опора двигателя 1565,31р.
ну и рекомендуемые аналоги:
Jp Group 199415004 Опора двигателя 754,47р.
Febi 03599 Опора двигателя 867,86р.
