Kast_VR6
владимир60 написал(а):нет, работает так как я написал...
почитай мануал![]()
Я и не говорил, что помпа работает только от желтого датчика. Она работает всегда при включенном зажиганиии и потом еще дополнительно от желтого датчика.
2-я скорость работает через вторую ступень датчика на радиаторе и коммутируется через блок - по схеме же видно, там и токи гораздо выше .Плюс к этому реле щелкает в блоке, и при снятом блоке управления работает только первая скорость - напрямую с датчика вентилятора. Внутри блока стоит два реле с управлением, на каждую ступень вентилятора (у меня на две).
Поправьте, если не так - могу лишь развести руками, у меня машина без кондционера, схему смотрел тоже без кондишена, она совпадает...
