мойка двигателя кто мыл двигун
  • Автор темы налим
  • Ответы 46
  • Просмотры 14К
если закрыть электрику перед мойкой то нет.
Мыл всего 1 раз. В процессе мойки завёлся вентилятор. После мойки двигатель запустился и работал без проблем. Некоторое время (минут 5) едва заметно светился светодиод ручника. При мойке закрывали трамблер и сирену сигналки. После мойки продували свечные колодцы и протирали ВВ провода.
Вроде всё.
налим написал(а):
Кто мыл двигатель подскажите не будет потом проблем?
мыл 1 раз, ничего не закрывал, проблем небыло, кроме одной!
вентилятор первые три дня работал с интервалами остановки полминуты не зависимо от температуры движка!
Мало статистики набралось.
Сам вот думаю помыть после барахтанья по лесным грязевым дорогам и ликвидации течи масла.
Но хотелось бы уехать с мойки своим ходом и сразу.
Так что пишите, коллеги, о том, как готовились, как мыли и что было после.
Заранее благодарим.
я МЫЛ ВСЁ НОРМ БЫЛО НИЧЕГО ДО ЭТОГ НЕ ПРИГОТАВЛИВАЛ,ПРОСТО ПРОСУШИЛИ СВЕЧИ ПОСЛЕ МОЙКИ,И КРЫШКУ ТРАМБЛЕРА, НУ И ЕСЧЁ ОНИ КАКИМ ТО РАСТВОРИТЕЛЕМ КОНТАКТЫ ТРАМБЛЕРА СМАЗАЛИ И ВСЁ...сАМ БОЯЛСЯ КАК БЫ ПРОБЛЕМ НЕБЫЛО С ЭЛЕКТРИКОЙ....НО МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ В ПОЛ ОБОРОТА БЕЗ ПРОБЛЕМ!!! ЗАТО ТЕПЕРЬ ПОД КАПОТ ПРИЯТНО ЗАГЛЯДЫВАТЬ! :good:
мыл миллион раз(мойкой высокого давления)- ваще ничего не накрывал- всегда заводилась и хх стабилен был))) просто чуть меньше на трамблер струей направлял и все)))
мыл движок и на Фольксваген Гольф 2 и на венте,мпроблема была с гольфом один раз, после мойки в -10 по дороге замерз троссик газа в рубашке :lol2: рукой отогрел и поехал спокойно дальше. Дизель рулит:)
ЗЫ соседа на бомбе после каждой мойки тащил на галстуке домой.
мыл несколько раз, тока один раз был косяк - мойщик сцуко сломал крышку трамблёра када снимал провода :fool: - накуа нипанятно :unknw: в итоге мойка обошлась бесплатно, на эти деньги была куплена новая крышка B) :LOL:
Заехал на мойку, открыл капот, закрыл мусорными пакетами (в 2 слоя) АКБ, генератор и сирену. Мойщики все вымыли, продули воздухом свечные колодцы и протерли провода, все завелось, катался минут 15-20, чтобы все высохло.
при - ?
Может кто подскажет где грамотно моют двигло в ЦАО???
да я тоже как то заморочился
выбрал мойку посолидней
паспрашал их насчет мойки двигателя, все нормуль грят, сто раз мыли - приизжайте
приехал, открыл капот - и они керхером все захерачили!
я даж прифигел
потом пеной, и опять керхером
вот так вот - никаких тебе пакетиков, ничего
10 минут и все - закрывайте капот - готово
завелся и уехал
Мыл движок много раз сам керхером и еще друзьям мыл ничего не закрывал ток аккум снял (его отдельно помыл просто) мыл горячий двигатель для мытья зарядил в пенообразователь доместоса суперски все отмылось дал 15 минут помстоять обсохнуть завел прогрел высохло все нормально и поехал... никаких проблемм двиг 1.8 АВS на гольфе...
мыл на Фольксваген Гольф 3. на мойке. замотали там что-то. БОЛЬШЕ НИКОГДА МЫТЬ НЕ БУДУ! и не мою.
неделю мучался всякими дерганьями. дважды был у электриков. все разобрали, просушили. потом поменяли свечи (стояли свежие). что-то наконец помогло. или само подсохло.
если уж приспичит, напшикать специальной химии, и смыть ПОЛИВАЯ, а не под напором.
Еп, поехал проходить ТО, мент докопался, что номер двигателя не видно! запарился оттирать, а туда же не подлезешь, Два раза приезжал- потом плюнул, заехал на мойку, Все сполоснули,ни че не снимали! завелась с пол тыка! ИТОГ и мент доволен, и двигло чисто! Вот так вот!
Мыл Кёрхером. Сначала пенку, через 5 минут все смыл. Ни чё не закрывал. Завел и поехал, проблемм 0.
мыл много раз праблем нету ничего не закрывал. правда слышал что на очень гарячий мотор плохо может треснуть блок.
имхо все зависит от состояния электроразъемов, если нормальная изоляция, то все нормально будет. Вот поэтому у всех разные результаты помойки.
