kimersent
ПазоЕздун
Белгород
kimersent написал(а):я даже не знаю цен, мне нужен простенький усилок, который будет нормально работать с моим сабом + колонки, которые стоят в дверях
Fashist написал(а):Судя по деньгам и возможностям мона воткнуть JBL GTO 60.4
kimersent написал(а):мне вот просто интересно, как вы отличаете что к чему подходит?
kimersent написал(а):Прошу прощения за свои глупые вопросы. Но очень хочется во всем разобраться и сделать самому, пускай может и получится не очень. Все же когда то начинали)))
Вобщем все по порядку:
1. К усилителю подключаем + от акума и ведем его по левой стороне, - закрепляем где удобно.
2. Далее от магнитолы ведем два RCA кабеля (я так понимаю это и есть межблочные кабели) и подключаем их к соответствующим входам усилителя. Насколько я понял, эти кабеля нужно класть посредине или можно по правой стороне?
3. Далее от саба подключаем + на выход усилителя №3 и - на выход усилителя №4.
4. Далее от усилителя ведем провод RMT и подсоединяем его к ISO разъему в соответствующую дырдочку.
5. Как подключить фронт? Откуда начинать вести провода?
Aspirin! написал(а):1.так
2.правильно
3.нипонятно
4.дырочки у девочек в отверстие, а вообщек Remote
5.От динамиков к кроссоверу, от кроссовера к усилителю, вести вместе с межблоками(РЦА). Штатные не оставлять 1,5кв мм хватит.
kimersent написал(а):3. Я имел ввиду мостовое соединение.
5. Если у меня стоит двухкомпонентный фронт, то кроссоверы по идее должны быть. Где они обычно располагаются? В смысле штатные не оставлять, это те которые идут от колонок к кроссоверу? Их нужно поменять?
Кабеля идущие от кросовера к усилку и RCA можно вести вместе, т.е. удобней всего будет прокинуть их по правой стороне? И что значит 1,5кв мм - сечение?
Aspirin! написал(а):3. + от одного канала - от другого.
4.Провода лучше заменить все. Лучше всего ближе к усилителю,но увиличивается расход проводов. Расположи гденить в панели. Где удобно.
Да,вместе. Сечение. Мистери и др. гуано не брать. Берёшь провод, снимаешь оплётку см 5, и крутишь если не ломается,то можно брать, но это если выбрать неисчего, если есть то пишем что есть.
