Течёт из-под прокладки ГБЦ Надо ли мазать герметиком?
  • Автор темы aps21
  • Ответы 59
  • Просмотры 41К
    гбц
aps21
aps21
Гараж-второй дом!
Люберецкий район
VW Passat B-3.RP.1991.МКПП.Моноджетроник.Сарай.-продан. Куплен Nissan X-trail.
Поменял прокладку ГБЦ. Прогрел двигатель до 90 градусов.На следующий день обнаружил,что из под прокладки в нескольких местах протёк антифриз.На блоке (плоскость к ГБЦ) были небольшие выщерблины(от коррозии наверное) я их замазал герметиком и поставил новую прокладку.Вопрос: надо-ли пользовать герметик или нет? Плоскость ГБЦ идеальная(шлифовал).В чем может быть причина протечки?
здраствуйте!как вариант попробуй протянуть ещё раз,а в каком месте течёт?
Протянул,не помогло.Течет почти по всей передней стороне,под коллекторами не видно,а под трайником вообще лужа.
внимательно посмотри,может под тройник шпарит.
Не в герметике тут дело. С чем связана замена прокладки? Проверял ли на неплоскостность головку после шлифования?
Закипел. Головку дефектовал,фрезеровал,всё проверял.Голова ровная.
Прокладку ложил номером вверх? Переходные втулки на местах? Порядок затяжки?
Прокладку ставил как было раньше,в другом положении её не поставишь.Что за втулки? Затягивал по инструкции,но после затяжки 60 н/м отпустил на 90 градусов,а потом дотянул как положено(точно уже не помню).
Медные, между блоком и головкой, в водяных каналах, хотя они не на всех дв-лях есть. А сам блок проверял? Мож прокладка левая какая-нибудь? И еще, толщину головки замерял, там есть допуски.
aps21 написал(а):
... Затягивал по инструкции,но после затяжки 60 н/м отпустил на 90 градусов,а потом дотянул как положено(точно уже не помню).
Что это за порнографическая инструкция?! По настройке бракованых балалаек для дурдома,что-ль ? :rtfm: Учи матчасть и никакой самодеятельности !!!
Серёж, не кипятись. Есть такое дело. У меня тоже так "по-модному" затянуто. Инфа достоверная, взята с руководства, приложенного к коробке с болтами ГБЦ (Гётц). Во многих мануалах прописано 40 Нм+60 Нм+180* (90*+90*), Гётц же рекомендует свою схему: 40 Нм +60 Нм -90* +60Нм +90* +90*.
Просто,неточное изложение приводит к удивлению как такое возможно.Если "модная" метода,то логика видна,-90*+60 Нм,выравнивание напряжения.
Если делалось по ней,то прошу извинения.Надо быть точнее,здесь вам не ЖЖ.
А я понял что автор сделал так:40 Нм +60 Нм -90*
Но потом не сделал так:+60Нм +90*, или я недопонимаю чего-то?
И зачем герметик наносить на прокладку ГБЦ? o_O
Именно по этой схеме я и делал. Наверное зря всё-таки отпускал на 90*.Я на это грешу.
TPN
У тебя после такой установки антифриз не тёк?
Да нет, всё сухо. Менял в мае 2008г. :)
Чё за херня...
Изготовитель прокладки? Болты новые? Динамометрический ключ был в порядке?
Прокладка и болты "Гётз",ключ новый.Специально для этого случая с ребятами купили.
Придётся,я полагаю,менять прокладку заново и затягивать без отпусканий.А что ещё делать?
