Фольксваген Туран не видит часть блоков и периодически не заводится История мытарств с электроникой
motl
Москва
VW Touran, 1.6 BGU, 2005, 7 мест.
Итого имею, Touran 2004 1,6 BGU, механика.
Всё началось с того, что на при захлопнутых дверях на панели приборов оставалась гореть лампа о незакрытых дверях, на ходу иногда лампа тухла, потом опять зажигалась, на панели писала, что не закрыта задняя правая/левая дверь и так по многу раз. Думал что возможно мороз и датчики глючат.
Сделал диагностику VAG-COM, получил:
Код:
Tuesday,06,January,2009,18:28:22:55371
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WV   Mileage: 51820km/32199miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine       Labels: None
   Part No: 06A 906 033 CG
   Component: SIMOS71 1.6l 2VG    5359
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01324
3 Faults Found:
18359 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
            P1951 - 007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 992 /min
                    Temperature: 88.5°C
                    Temperature: 57.0°C
                    Speed: 0.0 km/h
                    RPM: 864 /min
                    Temperature: 87.0°C
                    Temperature: 49.5°C
                    Speed: 15.0 km/h
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
            P1503 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 4768 /min
                    Mass Air / Rev.: 474.1 mg/str
                    Voltage: 14.38 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    RPM: 896 /min
                    Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
                    Voltage: 14.08 V
                    Bin. Bits: 00000100
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
            P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 864 /min
                    Mass Air / Rev.: 81.8 mg/str
                    Bin. Bits: 00000100
                         5
                    RPM: 896 /min
                    Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
                    Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes       Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
   Part No: 1K0 907 379 D
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0051910
   Shop #: WSC 01324
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC       Labels: 1K0-907-044.LBL
   Part No: 1K0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 1K0-937-049.LBL
   Part No SW: 1K0 937 049 F    HW: 1K0 937 049 F*
   Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0501
   Coding: 008F8F000004100000120C000000000000
   Shop #: WSC 00000
   Part No: 1T0 955 119 A
   Component: Wischer WWS A-MPV   0101
   Coding: 16711700
   Shop #: WSC 00000
8 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
02381 - Windshield Wiper Motor; Overload
            003 - Mechanical Failure
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01336 - Data Bus for Comfort System
            014 - Defective - Intermittent
Address 15: Airbags       Labels: 1T0-909-605.LBL
   Part No SW: 1T0 909 605     HW: 1T0 909 605
   Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
   Coding: 0012340
   Shop #: WSC 01324
Address 16: Steering wheel       Labels: 1K0-953-549.LBL
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksдulenmodul 009 0030
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 01324
Address 17: Instruments       Labels: 1K0-920-xxx-17.LBL
   Part No: 1T0 920 860 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 62901
Address 19: CAN Gateway       Labels: 1K0-907-530.LBL
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Coding: 3D0F0340078002
   Shop #: WSC 01324
5 Faults Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 130
                    Mileage: 51813 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:55:17
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 51824 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:27:34
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 51824 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:27:34
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 51824 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:27:34
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 51824 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:27:34
Address 25: Immobilizer       Labels: 1K0-920-xxx-25.LBL
   Component: IMMO                1714
Address 42: Door Elect, Driver       Labels: 1K0-959-701-MIN1.LBL
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0111
   Coding: 0000116
   Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
            011 - Open Circuit
Address 44: Steering Assist       Labels: 1Kx-909-14x.LBL
   Part No: 1K1 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
Address 46: Central Conv.       Labels: 1K0-959-433-46.LBL
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 00E802087F2D8C0C084B0100
   Shop #: WSC 01324
2 Faults Found:
01337 - Interior Door Handle Illumination
Address 52: Door Elect, Pass.       Labels: 1K0-959-702-MIN1.LBL
   Part No: 1T0 959 702
   Coding: 0000116
   Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
            011 - Open Circuit
Address 56: Radio       Labels: 1K0-035-1xx-56.LBL
   Part No: 1K0 035 186 D
   Component: Radio BNO           0218
   Coding: 0040402
   Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
По ошибкам понял, что возможно обрыв по шине CAN, возможно в двери ...
Обнулилиошибки.
На следующий день при езде отрубилсся климат, перестали работать все переключатели на рулевой колонке, управление дверьми и т.д. Остановился, выключил двигатель, попытался завестись - не хочет, потом завелась, но ничего из органов не работает. Приехал к дому, сделал диагностику, получил:
Код:
Thursday,08,January,2009,12:23:36:55371
Chassis Type: 1K0
VIN: WVG  Mileage: 51870km/32230miles
08-Auto HVAC -- Status: Cannot be reached 1100
09-Cent. Elect. -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: Cannot be reached 1100
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Cannot be reached 1100
52-Door Elect, Pass. -- Status: Cannot be reached 1100
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01324
2 Faults Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
            P1635 - 009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Temperature: 39.0°C
                    Temperature: 73.5°C
                    Speed: 0.0 km/h
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
            P1699 - 009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 8.6 %
                    Bin. Bits: 00000001
Readiness: 1110 1101
   Coding: 0051910
   Shop #: WSC 01324
Cannot be reached
Cannot be reached
   Coding: 0012340
   Shop #: WSC 01324
Cannot be reached
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 62901
2 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
   Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 51876 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:21:12
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
При этом, когда машина заводится, то в первый момент климатроник загорается, а потом тухнет. Пока стояла заведённая, был момент когда климат и всё ожило, а потом опять потухло.
Сейчас машина заводится, а потом если её заглушить (сама она не глохнет), то заводится только через некоторое время, при повороте клча если не хочет - то стартер не крутит. Ещё лог один приложу.
Код:
Friday,09,January,2009,14:17:02:55371
Chassis Type: 1K0
VIN: WVGZZZ1TZ4W052353   Mileage: 51870km/32230miles
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01324
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Temperature: 40.5°C
                    Temperature: 70.5°C
                    Speed: 0.0 km/h
                    RPM: 1408 /min
                    Temperature: -10.5°C
                    Temperature: -7.5°C
                    Speed: 0.0 km/h
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 8.6 %
                    Bin. Bits: 00000001
   Coding: 0051910
   Shop #: WSC 01324
Cannot be reached
Cannot be reached
   Coding: 0012340
   Shop #: WSC 01324
Cannot be reached
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 62901
2 Faults Found:
   Shop #: WSC 01324
9 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 51876 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:30:03
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 51876 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:25:58
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 77
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 51876 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:25:52
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 76
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 51876 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:25:58
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 51876 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:25:58
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 116
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 51876 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:26:18
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 77
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 51876 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:26:30
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 51876 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:30:03
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 51876 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:34:59
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Машина на приколе, пока предварительно на выходные записался к официалам, дай бог доеду до них.
Собственно вопросы, на что похоже, что проверить можно, к чему готовиться?
Кроме официалов к кому порекомендуете обратиться? А то их методы блочной замены очень накладны.
:-( Плохо, что холодно, и на улице особо не полазишь.
Напиши номер двигателя - посмотрю по TPL
Номер двигателя 024173 BGU
Посмотрел - по данной проблеме ничего нет. :unknw: Электросхемы я выкладывал, можно глянуть точки соединения с массой, ну и по схеме все пошевелить... Если у кому ехать то порекомендовал бы сюда а не к официалам. :hat:
Вчера после работы завел машину, все блоки ожили, но на табло снова появилась надпись - "обратитесь в сервис". Диагностику не делал, времени не было, и походу опять CAN работает по одному проводу.
Схемы имею, лазить там много придётся, 4 двери, блок. Неужели это контакт так ведёт себя, только вот где он? Сейчас потеплело и проблема стала нормализовываться, может где вода замёрзла и коротит.
Чувствую предстоит куча исследовательской работы.
А в М1 грамотные электрики есть?
Электрики есть... Напиши Дмитрию и уточни у него...
Чего из не штатного ( "колхозного" ) установлено на машине?
Парктроник и громкая связь. То есть ничего.
Сначало следует поменять лампу в левом стопе... :blum:
Потом, возможно магнитолла нештатная и неправильно подключена или банально не работает, поэтому "сажает" CAN линию всей машины.
Нужно пробовать ее отключить для проверки.
Address 56: Radio
Coding: 0040402
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found: 00003 - Control Module
014 - Defective
Спасибо за версии.
Лампа была заменена ещё летом, а ошибку не стирал, осталась.
Магнитола родная, она работает даже когда машина "тухнет", думаю, что это она реагирует так на сбой по шине.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00003#...dule:_Defective
Вообще проблемы начались именно после того как машина стала думать, что у неё не закрыты двери. Может где-то в дверях контакт?
Да лучше с дверей начать это точно, система там просто "супер"! Тут один после мойки приехал дворники все отказали, час вокруг него бегал, оказалось капот надо было закрыть нормально! :LOL: Посмотри не где гофры дверные на задавило!
motl написал(а):
Спасибо за версии.
Да не, магнитолла то работать будет, для этого ей не нужна КАН шина, а вот модуль ее может мешать другим блокам, которые через эту шину "разговаривают".
Если машина думает, что двери открыты, тогда освещение салона не будет гаснуть при закрытии дверей.
Как раз блок комфорта и ЦЗ и все остальное в дверях работают по КАН шине, которая может и глючить.
Тут один после мойки приехал дворники все отказали, час вокруг него бегал, оказалось капот надо было закрыть нормально!  Посмотри не где гофры дверные на задавило!
А в инструкции написано, что при открытом капоте - дворники не работают :).
А лампа сигнализации открытого капота не горела?
Гофры все на месте, смотрел, визуально всё ровно там.
Когда глючат двери, то освещение не гаснет, приходиться переключатель ставить в "свет выключен всегда".
Ксенона левого не ставил?
Все стало ясно, накрылся блок комфоррта
Каким-то непонятным образом туда попала влага и все окислилось...
Надо менять
VAG 1K0 959 433 AK Блок управления центральный системой комфорта 6 448,76р. - Цена exist.
Срезать страые разъемы и ставить новые.
После этого делать адаптацию комфорта.
Делал у официала в Автотрейд-АГ
Интересно, если его разобрать и посмотреть...
теоретически можно почистить/пропаять, т.к. глюки не постоянные, похоже сам блок исправен - дело в контактах...
Чудеса, откуда вода там - загадки. Лучше сперва причину найти.
