Лямбда зонд четырёх проводный VR6
kuzmichh написал(а):
расшифровываю, Рабочая температура у ЛЗ обычно составляет 315-320гр C, по этому однопроводной ЛЗ, нужно расположить как можно ближе к выпускным клапанам, то есть в один из коллекторов.
Вот глаза открыл, только рабочая температура не ЛЗ а выхлопных газов!! :drive:
именно температура ЛЗ. :)
Рабочая температура ЛЗ С ПОДОГРЕВОМ 315-320гр, потому что циркониевый элемент становится проводящим для ионов кислорода при t-315гр.
ОДНОКОНТАКТНЫЙ ЛЗ не имеет подогрева и его рабочее состояние зависит от температуры выхлопных газов.
:drive: Рабочая температура у ЛЗ обычно составляет 315-320гр C, по этому однопроводной ЛЗ :drive:
по этому рабочий критерий именно для однопроводных ЛЗ является температура выхлопных газов от 300 до 850
что сокращяет срок его службы и увеличивает время разогрева, поэтому был сделан подогрев, экология понимаешь... :)
Выкрутился :LOL: Тотже х.... только с другой стороны. :drive:
после замены лямбды сделана диагностика,
ошибок по лямбде нет, параметры в норме, но близко к предельным...
расход по городу 14,5...
буду искать подсосы...
ФОРСУНКИ СМОТРЕЛ???
ПОДСОСЫ наобррот снижают расход топлива. больше воздуха беднее смесь меньше расход, форсунки могут пропускать, масло в картере понюхай
Aspee написал(а):
...ПОДСОСЫ наобррот снижают расход топлива. больше воздуха беднее смесь меньше расход...
-1 !!!
ЭБУ по стехиометрическим показателям лямбда зонда устанавливает соотношение воздух/бензин примерно 14,5/1 .
Если идёт подсос воздуха, то есть "лишний" воздух в двигателе, соотношение воздух/бензин увеличивается, лямбда выдаст напряжение что идёт бедная смесь и ЭБУ увеличит время открытия форсунки и подольёт бензин чтобы вернуть соотношение к 14,5/1 .
Так что при подсосах расход бензина УВЕЛИЧИВАЕТСЯ !!!
P.S. А движок может начать захлёбываться от избытка топлива.
Shahabbas написал(а):
-1 !!!
Я бы не утверждал! всему есть предел всё понятно что 14,7 частей воздуха и 1 часть бензина это прописные истины.
Вопрос в том что существуют не только форсунки управляемые ЭБУ ну и расходомер, смысл понятен да? Если убрать воздушный фильтр то расходомер будет трудиться на пониженный захват воздуха. ЭБУ никогда не даст такое количество топлива чтобы залить свечи, ЭБУ сократит потребление воздуха.
А вот пропускающие форсунки наливают топливо в обход ЭБУ.
бред какой то... :rtfm:
форсунки так и так смотреть буду... о результатах доложу
Совет. Если форсунки мыть будешь. то только ультрозвуком, Winsом можно новый ЛЗ испортить.
собираюсь мыть со снятием...
ультрозвука у нас нет.
Действовал также (и симптомы такие же ), сначала лямбда, потом ультразвук.
Результат нулевой, за вычетом времени и немалой суммы денег - имей ввиду. :unsure:
БЕЗ ультразвукового стенда не пойьёшь, какая форсунка переливает какая недоливает. :drive:
со снятием - эт правильно... и не в коем случае не мой ультразвуком, после ультразвука форсунки начинают течь... форсы лучше мыть кавитацией...
кавитацией?
что это за зверь ?
а винсом можно?
кавитацией?
что это за зверь ?
а винсом можно?
кавитация -это когда игла форсунки открывается с большой частотой, так что форсунка опущенная в промывочную жидкость начинает прокачивать ее через себя...(объяснил на пальцах)
винсом нужно...
