Цепи ГРМ стучит цепь
  • Автор темы Оксана
  • Ответы 48
  • Просмотры 10К
летом 2008 термостат и помпу, да кстати замерили давление -на ХХ 2 очка, в сервисе сказали, что это стучат гидрокомпенсаторы клапанов.
тогда меняйте гидрики :thankyou2:
а чего про печку можете еще сказать? может радиатор печки?
такое возможно (на старых машинах, типо Гольф-2,3), а на свежих :unknw:
если только вместо антифриза-> тосол заливали и ездили длительное время.
ЗЫ. если радиатор печки забит, значит нет нормальной циркуляции охлаждающей жидкости (антифриза)-мотор ДОЛЖЕН кипеть.
Оксана написал(а):
при вкрытии оказалось гидронатяжитель цепи o_O
Почему такое произошло-разобрались????? У гидронатяжителя моторесурс-160-200 тыс. км. Меняли надеюсь и цепь-тоже???
И все равно, сомневаюсь я однако-в правильности действий.
моторесурс 148000, меняли и цепь и гидронатяжитель, стук изчез сразу же, и перестала дергаться т. к отцепили датчик расхода воздуха, менять будем чуть позднее, так этот ремонт обошелся в 25500. А почему вы сомневаетесь в правильности действий?
Ну если проблема решена путем замены гидронатяжителя-я рад за вас :dance2: такая неисправность-не часто встречается :hat:
Дурацкий вопрос.А в таких движках смазка цепи предусмотрена?
