Цепи ГРМ стучит цепь
  • Автор темы Оксана
  • Ответы 48
  • Просмотры 10К
климотроник, воздух при максимальных оборотах холодный, и фильт салонный меняли не так давно. Так чтт же это может быть?
Есть такая профессия в автосервисе-Диагност. Вам-к нему. Он должен подключить программное обеспечение и отсканировать модули управления.
машина у Вас умная-она говорить умеет. B)
Оксана написал(а):
ок, спасмбо, а результат обязательно напишу.
Все ваши проблемы (комплексно) можно решить за 2-3 часа, только специалисты должны быть толковые :thankyou2:
да, хотелось бы, да только где их взять толковых то, сервису и то доверия нет, чего не было сломано и то доломают. Ну будеи надеяться налучшее. Спасибо! :drive:
Как может быть такое что нет давления масла?????
Или где Вы такие машины берете, что в них давление пропадает?????
Умный? B)
ну что могу Вам сказать, ни кто от этого не застрахован, считайте что Вы счастливчик :blum:
Алекс-ламер, не следует обращать внимания на его высказывания. :LOL:
НА этих моторах недоработанная система вентиляции картерных газов. И масло тупо коксуется в маслоприемнике. Проверяйте СЕТКУ МАСЛОПРИЕМНИКА!!!!!
еще хочу спросить по поводу печки, когда едем по трассе, в салоне становится холодно, муж выходит и качает верхний патрубок у основного радиатора, и воздух начинает дуть теплый, что это может быть?
Посмотрите при работающем моторе, происходит ли циркуляция жидкости или нет???? В расширительном бачке должна из трубки обратки бежать струйка. если это не происходит, меняйте помпу( срезало крыльчатку). Если циркуляция есть, проблема в термостате.
Нет, Вы имели в виду клапана печки, это на ауди....
а почему летом когда стоим в пробке машина начинает греться, на датчике температуры больше 90 гр. воздух из печки идет горячий воздух, на высоких оборотах дует кипяток.
Замените термостат двигателя
ну вот диагностику климы сдели. Диагностика ни чего не да, сказали, что все в порядке.
