fels
Профессиональный советчик
и так господа тему я создал для того, чтобы подобрать оптимальную систему для меня и моего автомобильчега))) гольф 3 вр6 пятидверка
как многие знают я строю своего гольфа на данный момент он в стадии доварки кузова и вскоре надеюсь осуществить покраску отсюда вытекает необходимость понятия что мне нужно по звуку ибо машинка будет несколько необычной и хочется чтоб звук тоже был на высоте...
начать надо с обесшумливания салона по плану полная шумка всего салона тоесть крыша пол двери багажник моторный щит и подкапотное пространство
по шумке вопрос первый мне необходимо обработать пол тоесть покрасить или обработать антикором так вопрос в том чем его обрабатывать под шумовиброизоляцию
насколько я понимаю обесшумка будет проводиться материалами СТП или есть альтернатива? выслушаю предложения.
вопрос номер два какие именно материалы тоесть толщины и прочее мне оптимально подойдут? цель максимально снизить шум окружающего мира в машине... при этом вес принципиального значения не имеет ограничения только по толщине чтоб детали сели на свои места и то их можно доработать весь салон будет обтянут кожей наткральной хотя на потолок ябы использовал алькантару но дорого хотя и возможно
теперь про систему мои пожелания:
система должна быть достаточно универсальна тоесть воспроизводить и классику и транс и прихаделик эмбиа и попсу
к классике особо не привязан но случаи разные бывают, также хочу иметь возможность своим авто озвучивать некие посиделки на природе не обязательно громко но красиво...
в основном слушаю мп3 но плавно перехожу на CD формат флешку не использую и не собираюсь
гловное устройство:
склоняюсь к пионеру привычка но готов и к алпайну... требование: мп3 сд радио также необходимо наличие линейных выходов встроенный усилитель не требуется вся акустика будет через усилители
акустика :
пытаюсь понять что мне надо ибо сам мало понимаю в компонентах но точно знаю что должгно это быть красиво и играло... способы установки практически любые поле для творчества и никак не ограничивается штатными местами...
на фронт хочу сдвоенный мидбас и твиттер на тыл 2 компонентные коаксиалы
и сабик в вариации от двухголового 10" до 15" ваши предложения
теперь все это надо както питать тоесть надо понять сколько усилителей будет использоваться тоесть также необходимо понять какого диаметра необходимы провода какого производителя?
способы прокладки и так далее
аккум решено перенести в багажник поэтому думаю ставить чтото 100Амперный или 120 ампер и тянуть силовые кабеля по салону а от аккума сосответственно питать сабы...
остается вопрос с питанием всей машины сейчас стоит генератор 70А что крайне мало какие есть варианты? первое ставить один 120 А если такой есть или ставить 2 один 90 второй 70 по иддее должно хватить...
багажник будет переделан и лишон основной функции тоесть перевозки барахла всякого и будет отдан почти весь музыке со всеми вытикающими....
самое главно е бюджет... бюджет необходимо рассчитать по компонентам но я не готов пока превысить планку в 70 000 на музыку вместе с шумкой ну при условии что делать буду все сам с помощью дорогих одноклубников.
вощем как то так помогите и пожалуйста тема серьезная давайте не будем ржать прикалываться и прочее ок?
если что то не написал простите сразу трудно все обозначить
гловное устройство:
акустика :
