Neosis
Всем привет ,у меня похожая проблема ,тоже дохнет акб за два дня ,но причина наверное в другом ,сегодня померил ток утечки ,цифровой амперметр в режиме 200мА ,между плюсовой клеммой и плюсовым контактом аккумулятора показывает 1,9 ,в момент включения амперметра включается сигналка и щелкает один раз реле противотуманок ,вынул предохранитель туманок ,ничего не изменилось ,также 1,9 а как только само реле вынул из колодки ,ток сразу показал 0,5 в чем может быть проблема? туманки подключал сам ,взял реле от поворотников ,управляющий + из штатного контактного разъема под капотом ,управляющий - с аккумулятора ,ну и силовой плюс и минус с аккума ,туманки включаются штатным выключателем фар ,после ближнего света ,потянув его на себя ,и кстати ,1.9 это 1,9 мА или нет ,я чет запутался.
