вопрос про бензобак при заправке под "горлышко".
  • Автор темы casper
  • Ответы 50
  • Просмотры 14К
casper
москва
" 92,g-3 GT Special,1,8 abs
история такая, стал заливать из канистры под "горлышко", ждал когда бензик пойдёт из горловины, но он не пошел, а потекло под днищем по баку, причем потекло не снизу, а гдето сверху б.бака, т.е между баком и днищем, вот непойму, то-ли дырка где-то, то-ли, что? последний раз летом, при заправке из пистолета, на азс до отсечки такого небыло.
надеюсь суть вопроса есна.
тоже было один раз токое но так и не разобрался больше не повторялось
раз течет - значит дырка.
Тут всего два варианта- либо прокладка под крышкой бензонасоса(крайне маловероятно, если не разбирали) или шланг соскочил с ситемы вентиляции
Собирался в Псков, заправился больше отсечки, потекло... Если до отсечки, не течёт. Вывод. Где-то есть перепускной клапан, не дающий потечь из горловины.
Течет через вентиляционный клапан.
проклада не течёт, поднял коврик багажника- всё сухо
а это нормальо или это косяк? И почему при заправке пистолетом ничего не течёт, просто отстреливает и всё, а при заправке из канистры через воронку- потекло?
Всё нормально. :rolleyes:
Man61 написал(а):
понятно. а почему при заправке пистолетом ничего не течёт, просто отстреливает и всё, а при заправке из канистры через воронку- потекло?
Потому что пистолет автоматический а воронка нет
не понял. А почему бензик потёк не через горловину, а через клапан? он ниже горловины и просто соединён с атмосферой?
попробуй лить из пистолета в бак через воронку не вставляя его в горловину - потечет:)
Трудно понять что вставив пистолет в бак он (пистолет) оказывается НИЖЕ того отверстия!! ну и соответственно бензин достигнув ствола пистолета вызывает его срабатывание (отщелкивает) не давая подняться уровню до той дырки через которую у тебя течет
понятно, т.е. вытикание бензина в атмосферу через дырку это нормальное, педусмотренное конструкций явление. И ещё нафига немцы так сделали
затем что они через воронку не льют:) в голову не приходит
а если кому-то и придет то чтоб себя не облить через край когда попрет:)
O.K. всем большое спасибо за ответы, больше вопрсов не имею.
повеселил! :lol2:
А нафига заливать под горлышко? Ведь не зря же, наверное, пистолет отсреливает в определенный момент, а не льет под горло? ;)
Что бы подальше уехать :LOL:
