Ремонт "колдуна" Обсуждение
  • Автор темы KOTin
  • Ответы 58
  • Просмотры 49К
:drive:
Колдун вылечивается в течении часа метчиком на 14 мм шаг 1.5 мм
Вытягиваем оба клапана и нарезаем резьбу метчиком Ном. 1 затем Ном. 2
С болтов делаем две заглушки наматываем немного пакли смачиваем лаком вкручиваем
Колдун вылечен
При этом зад не заносит тормозит идеально и на ТО нет проблем
Доброе время суток... ситуация наверно похожая но... через (примерно) 2 недели завоздушивается заднее левое колесо... после прокаччки все гуд но на 2 недели и поновой...(((( течи нет... тормазуха на месте... колдун? и не писнете номера ремкомплектов если это колдун.. попробую реанимировать. Заранее спасибо
болтается и гремит скоба на колдуне
как это лечится?
течей с кодлуна нет, тормоза не завоздушиваются
как это лечится?
Расскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такими симптомами?: Задние почти не тормозят, но ручник держит хорошо, даже отлично. А скоба и пружина так же болтается!? Помогите, пожалуйста. Скоро зима, страшно ездить :(
У меня пружина в свободном состоянии,и ничего страшного уже несколько лет :)
та же болячка только вид с боку
просели пружины вот и болтается пружина
себе сейчас убрал колдуна тормозит отлично но по гравию
на дорогу пока не выезжал пока ремонт
но колдун буду заказывать их оказывается шесть
видов по номерам и цены разные
второй признак не работы колдуна и задний колодок при откручивании колдуна была белая жидкость вместо тормозухи хотябы и черной
по идее просевшие пружины = нагруженый зад = натянутая пружинка колдуна ;)))
я себе новую поставил и грохот пропал
А что пружина колдуна сильно грохочет? У меня на ненагруженном авто пружина имеет продольный люфт около 0.5 см. СтОит ли менять пружину или это нормально?
И при этом витки пружины плотно сжаты, так?
О каком растяжении речь?
ПРо растяжение я не упоминал.
Получается что продольный люфт пружины это следствие слишком большой "разгруженности" авто? .) Никакого криминала?
Это нормально, не криминал. :)
Там в отчете была спилена одна сторона оси, на которой перемещается рычаг - так что в итоге и этой осью сделали? Просто надели рычаг и керном развальцовывали или как-то иначе?
Нет керном не прокатит.
На токарном станке за 5 минут была выточена новая оська и все собралось как надо.
Я даже не стал ставить ось от 2-го Колдуна, дабы сохранить его комплектность. Когда рядом токарный станок не задумываясь берешь и точишь, тем более что деталь очень простая.
Ось просто запрессовывается (плотно забивается молоточком) в корпус и ее предназначение держать поворотный толкатель.
В отчете после слов: 10. Разбираем по той же схеме. на втором фото ось лежит во всей своей красе (старая ось от второго колдуна).
А после слов: 11. Немного измененная конструкция надавливающего узла...... на 4 и 5 фото установлена выточенная мной ось.
Спасибо! Старую ось просто выбил или пришлось высверливать? Новая ось - нержавейка?
Кстати, у меня на похожем "колдуне" на краях оси еще имеются какие-то пластиковые шайбы.
Вообще, может кто знает, зачем у "колдуна" моноприводных VAG-авто на каждое заднее колесо независимый канал в колдуне, а у полноприводных - один общий на 2 колеса?
И кто-нибудь знает все-таки про ремкомплекты колдуна, существуют ли они?
Подскажите пожалуйсата. Когда рычаг колдуна оттянут по направлению пружины, то это полное открытие или закрытие колдуна?
А как ты думаешь,при увеличении загрузки машины тормозное усилие надо уменьшать или увеличивать ?
Думаю при загрузке должно увеличиваться давление на заднюю магистраль. :rolleyes: Значит рычаг должен оттягиваться пружиной. Дело в том, что этот рычаг разболтан на оси и даже в крайнем оттянутом положении рычага, жидкость плохо течёт.
Можно ли сменить эту ось не снимая колдун с машины? На месте так сказать.
Есть такое понятие "промывка ТС".Хлопотное дело.Но когда из трубк выгоняют густые сопли,после этого тормоза не узнать.
