Похоже проблема со стартером
Alex78 написал(а):
Остается только якорь((( Походу придется менять
А втягивающее?Если контакты подгоревшие может при повышенной нагрузке(на холодную) не хватать тока.
Если не будет хватать тока, стартер крутить не будет, но при этом все лампочки гаснуть не будут. Сегодня вообще магнитола отрубилась на теплом движке((( Походу садит он напругу жестко. Разберу при первой возможности, отпишу что к чему
Как раз будут гаснуть лампочки, если пусковой ток стартёра растянется по времени.
дабы не создавать новой темы спрошу помощи тут
ситуация следующая. есть авто с двигателем BMD.
авто VW fox
утром не заводится. втягивающее клацает и все. по ощущениям как будто не замыкаются пятаки. но если завелась и нагрелась машинка ( скорее нагрелся стартер) все прекрасно заводится и работает. и так до следующего утра. хоть прям не глуши ее на ночь :)
стартер пока не снимал. может кто сталкивался с подобным? или у кого нить есть детальная картинка стартера а в частности втягивающего.
Есть и такая фича у девайса.Путь один--вскрытие.
Буквально недели две назад лечил свой стартер. Замена втягивающего.Бендикса. Большой пласмассовой шестерни в планетарке. и Установка новой втулки. покрытой слоем олова. в тело коробки. теперь стартер работает даже лучше чем на момент покупки машины. :)
Не понял... :unknw: Плохой контакт => маленький ток. Лампочки гаснут от большого тока, или я ошибаюсь?)
Дело в том,что всё относительно. Скажем пусковой ток исправного стартёра 150А(точно не знаю, но примерно) и длится он 0,2 сек(опять же навскидку). Если ток будет 100А, то его не хватит, чтобы стартёр быстро раскрутился и ток упал но номинала(15-30А). Т.е 100А будет потреблятся стартёром к примеру 1сек. Примерно так.
Надо попробовать замкнуть напрямую чем-нибудь солидно-металлическим силовые контакты втягивающего реле.
У меня таже проблема. Перебрал стартер без изменений. поменял стартер на новый результат нулевой на выходных полезу опять ,грешу на втулку в коробке
подскажите как вынуть втулку из каробки ,только чтоб не колоть ,хочется сравнить с новой
Живой аккум не даст просадить напругу до 6-7в за секунду такими токами. Магнитола у меня отрубается при 7 в. А тут сажает до этих 7 в, выходит ток там не положенные 150А, а навскидку, 300-400А, вот его и просаживает до таких пределов. У меня на М412 так было- якорь касался корпуса и попросту его клинило, а при полном торможении космичовский стартер легко поребляет 500А, правда стартерок там побольше размерами, 1.45 кВт
авто VW fox
Похожая картина, купил машину в сентябре, температура воздуха была плюсовая, где-то в конце октября стало прохладней начал обходится стартер, мог с 5-10 раза схватить, покурил форум - бендикс всему вина, заменил, стало все крутить на ура. Последних три дня ночью температура около - 10с, с утра заводить - он клац и тишина, второй раз ключом - начинает крутить но с таким скрежетом. Днем все нормально, как на холодную, так на горячую. :wall:
ЗЫ Когда бендикс ставили, все почистили, щетки и т.д. все гут.
Ну не даст, так не даст. :).Но механизм просадки напряжения может быть именно таким. Я говорю лишь о том, что прежде чем приговаривать якорь, очень стоит проверить силовые контакты(пятак) втягивающего.
а если вовсе без звука, просто не крутит? аккум в норме все остальное работает?? :cry:
коробка автомат..
коробка автомат..
Для машины 2002года всё сложнее и проще.Надо прочитать ошибки.Хотя может и просто пора менять щётки.
Извините, что пропал на долго, но появились проблемы с генератором (не шла зарядка, умерла батарейка - решение оказалось простым - батарейка подосыпалась и брала на себя оч много, подгарел предохранитель на доп. блоке, увеличилось сопротивление, пропал заряд. Итог - замена батарейки, зачистка и протяжка контакта и ура все ок)
Далее по теме: Свой ген снимал еще раз - разобрал полностью, явных следов износа не видно. Смазал все шестерни и втулки. Шестерня бендикса и венец воще идеальные. Первая заводка авто прошла тихо, я обрадовался :yahoo:, заглушил, повторно был тот-же шум, теперь не знаю, что делать :wall:, хоть покупай новый (но веть жаба задушит).
На пятый или шестой пуск двигателя был слышен шум недовыключенного бендикса, потом больше не повторялось
тащить в сервис значит..
Stopf1 написал(а):
Извините, что пропал на долго, нo......
Поменяй бендикс,я неделю назад менял.Снаружи он тоже хорош.
По экзисту в магазине заказали новый-440 рублей всего.
