Фольксваген Гольф-4, Bora, Октавия, А-3 направляющие передних суппортов
  • Автор темы Profi VW
  • Ответы 29
  • Просмотры 16К
Profi VW
Profi VW
Я здесь живу
Moscow
Golf Plus 2013 BSE, DSG
Предистория:
Владельцы этих автомобилей с двигателями 1,4-1,6 столкнулись с проблемой отсутствия резьбы для направляющих переднего суппорта в поворотных кулаках. То есть направляющие не затягивались как положено, а вставлялись от руки. Соответственно существует вероятность, что направляющая выскочит и суппорт просто отвалится. Автомобиль останется без тормозов.
Решение проблемы:
Нами, в заводских условиях, были изготовлены из стали 45 РЕМОНТНЫЕ направляющие с резьбой большего диаметра.
Т.е. берём метчик большего диаметра и в отверстии с сорваной резбой, без сверления, нарезаем новую резьбу. Далее закручиваем ремонтную направляющую.
Этим мы экономим на покупке поворотного кулака с подшипником, его замене и на сход-развале
Ремонтная направляющая один в один повторяет оригинальную, с тем же шестигранником на 7мм. Отличие только в диаметре резьбы.
В наличии есть 20 штук.
и к чему такой гиморой? :unknw: точно так же нарезаем в кулаке бОльшую резьбу, покупаем на рынке за 10 рублей ремнтную вставку для резьбы, вкручиваем её в кулак с фиксатором резьбы (желательно красным шоп навечно) ждём высыхания, в ремонтную вставку вкручиваем родную направляющую :rtfm: :shetina:
Женя, прежде, чем предложить такой вариант-посмотри внимательно на кулак. B)
+1.
Profi VW, Evgen, у меня похожая ситуация, только с резьбой на направляющих все хорошо. у меня на поворотном кулаке умерла резьба крепления тормозной скобы. Перенарезали резьбу. Перенарезанная резьба выдержала ровно одно снятие тормозной скобы. Теперь кулак и скобу под замену.
:love:
Наверное при любой манипуляции со снятием и установкой суппортов и тормозных скоб на поворотных кулаках на Октавиях, нужно как минимум пользоваться смазками для резбовых соединений... :unsure: однако слабое место...
и что в нем волшебного в кулаке
евген так сказал потомучто видел как я это делал т.к действительно резьба была конченрой я перерезал резьбу купил вставку посадил е ена ацкий фиксатор лишнее отпили и вуаля палец вкручивается и нормально работает
напиши подробнее: какая машина, диаметр вставки и диаметр резьбы....
Предистория:
Решение проблемы:
С такой же проблемой столкнулся, полез припоять датчик износа колодок, начал откручивать направляющие, чтобы вытощить колодку. Сначала сорвал (как потом стало ясно сидела направляющая на каком то клею), а потом она просто вылетила со свистом. Хотел купить новый кулак, но узнал цену с ремонтом и вопрос о покупке отпал, получается примерно 15000. Дороговато в кризисные времена. Потом мелькнула идея нарезать новую резьбу ведь ничего такого особенного нет, но отпугнуло то, что материал чугун... Посоветовался с друзьями и получил поддержку - нарезать резьбу можно, аккуратно но можно.
Это пол дела,а где взять такую направляющую? Купить негде, нужно изготавливать, видимо у токоря надо заказывать,как оригинльную но с большей резьбой. И какой металл использовать в изготовлении направляющей?
Подскажи как ты изготовил их? Я бы купил их у тебя но ты в Москве, а я в Питере.
Спасибо.
машина Октаха 07 года, мотор AKL, палец оставили родной, купили первую попавшуюся ремонтную вставку по диаметру и шагу резьбы перерезали резьбу в кулаке, ввернули вставку дальше всё в штатном режиме........я реально не понимаю чо там волшебного такого :unknw:
У меня на правом колесе тоже пальцы не родные(и резьба "самопальная"), узнал когда менял колодки после покупки, так они напрочь в коростинах были, не знаю из чего их вытачили, сейчас вроде зачистили, смазали графиткой, но выдержат ли они следующее снятия не знаю, а там уже 100 пудово и кулак придется менять, больше не вытачить будетнаверное)
Графиткой нельзя, резинки помрут. Надо силиконовой смазкой какойнить или нейтральной крезине.
o_O млин, а на СТО это что не знают? Так и коростину толком не счистили, и мне не дали, грят все-равно не надолго......
А с чего им от графитки помирать? Сколько было машин у всех мазали и ничего не мерло.
Мужики, смазка должна быть специальная высокотемпературная.
У меня тоже на машинке одна направляющая «того».
Заказа новую направляющую, отверстие резьбу в кулаке развернул (сверло диаметром 8,5 мм).
Теперь работает! :dance2: :drive:
PS: вот чертежик для заказа направляющей
Честно говоря тема не новость, у себя уже такое проделал год назад, сбегал в автобусный парк у себя в городе к токарям и за 150 рублей они мне все 4 новых направляющих с увеличеной резьбой выточили, в кулаке прорезал мечиком новую резьбу... иначе там никак... это слабое место у 4 семейства... Даже под 6гранник их умудрились кака на схеме показано сделать... делали по образцу оригинальному...
Если 0 от цифры убрать, то получится стоимость б\у кулака для Фольксваген Гольф 4 на 1,6 движок, окуда такие цены? :nose:
В Санкт-Петербурге у нас такие цены.
Поменять кулак 3000р(впринципе можно и самому)+новый кулак9000р(старыйстоит на евроавто от 5000, но есть возможность что и у него резьба долго не протянет)+ступичный подшибник 2500+развал 1000=можно и в 10000уложиться конечно.
Но отремонтировать ведь можно, резьбу нарезать!
Ну а если по газеткам по разборкам поискать? Странно, что проблему назвали болезнью Фольксваген Гольф 4 и т.д. менял себе кулак б\у( брал за 1400р. оказалось зря, была погнута тяга), так вот отъездил на нем года 3, так и продал машинку и с резьбой было все ОК :superstition:как на родном так и на б\у. При смене колодок всегда мазали какой-то серебристой смазкой :unknw: А старый кулак где-то валяется :unknw:
Спасибо за чертежик)
Седня заказал себе такие, только вот под шестигранник не смогут сделать. Немного удлиннят направляющюю и сделают под головку. :yahoo:
Наверно ты давно брал.
Сейчас даже на жигули таких цен нет :LOL:
Кулак б/у на гольф4 от 6000 руб.(евроавто ул.фучика) Неделю назад узнавал.
Ну так может там так и стоит, а если по разборкам и газеткам поискать? Что вы в это евроавто уперлись?
