Фотоотчет Полная шумоизолящия кузова VW Golf 2
  • Автор темы Spa
  • Ответы 44
  • Просмотры 54К
    vw golf 2
Вообщем просто обесшумка...
Использовалось:
1.Вибропласт М1 (на крышу)
2.Вибропласт М2
3.Строительная обеcшумка 3мм
4.Строительная обеcшумка 8мм
5.Маделин
Багажник.
Поверх СТП уложена в некоторых местах 3мм строительная.
поверх СТП была уложена 8мм строительная
из пластика были вырезаны заглушки и опять положена СТПшка
Задние карты
сначала СТП
И 8мм
Потолок
Убираем старый войлок
Антикоррозийка
Потом СТП и на СТП 8мм обесшумку
На пластик укладываем маделин
Пол
Между ребрами жесткости укладываем 8мм
Двери
На СТП укладываем 8мм
Торпедо
убираем войлок
Антикор
СТП
8мм
Пластик
Маделином проклеиваем все трущиеся части.
Собираем всё как было и ездим как в PHAETONе)))
GAS_VW написал(а):
Странно, что автопроизводители не знают о таких материалах и технологиях.
Все они прекрасно знают, но если они тачку зашумят прибавь к стоимости 2-3 тыс у.е!!
Для авто стоимостью 5 миллионов руб. в базовой комплектации - экономия 100 000 руб. :oops:
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ:
Акустические материалы и изделия по назначению подразделяются на:
звукопоглощающие материалы — предназначены для внутренней облицовки помещений с целью создания в них требуемого звукопоглощения;
звукоизоляционные материалы — предназначены для изоляции от воздушного шума;
звукоизоляционные материалы — предназначены для изоляции от ударного (структурного) шума;
Звукопоглощающие материалы преобразуют энергию звуковой волны в тепловую. Качество звукопоглощающего материала зависит от того, сколько именно энергии превратится в тепло. Звуковая волна, проходя через толщу материала, колеблет молекулы воздуха, которые там находятся. Молекулы начинают тереться о поры материала, друг о друга и тем самым — превращают звуковую энергию в тепло. Поэтому для хорошего звукопоглощения материал должен быть, прежде всего, пористым - "впускать" звук — и продуваемым, то есть способным пропускать колеблющийся воздух сквозь себя.
Другая важная черта — опредёленная поверхностная плотность (кг/м2) звукопоглощающего материала, при которой звуковая волна как можно больше теряет энергии при прохождении внутрь материала, но и ещё не начинает отражаться назад.Лучше всего этим требованиям отвечают волокнистые материалы — такие, как стекловолокно, минеральная вата, кремнеземные волокна, войлок, шерсть. У качественного звукопоглотителя волокна очень тонкие и имеют огромную площадь поверхности, но, при этом они не мешают воздуху свободно проникать в толщу материала.
Кроме того, бывают ячеистые материалы, которые получают с помощью вспучивания или вспенивания (ячеистый бетон, пенопласт, пенополиэтилен, пенополиуретан, пенополистирол и другие). Они упруги и поэтому изолируют от воздушного шума и умело справляются с ударным шумом, однако не слишком подходят для звукопоглощения.
Сравнительная оценка коэффициентов звукопоглощения была проведена отделом акустики ОАО "Московский автомобильный завод АМО ЗИЛ" в 2002г. Максимальные значения коэффициентов звукопоглощения равны
пенополиуретана aw =0,3
пеноизола aw =0,7
стекловолокна aw =0,99
Возник вопрос.
Чем приклеить обшивку потолка? Притом так, чтобы потом, в случае чего, можно было снова снять, не порвав? Предлагают клей 88, но навсегда тогда получится.
