Фотоотчет Замена тормозов с 256мм на 280мм в Volkswagen Passat B4
Приветствую!!
Тормозные диски были на последнем издыхании, потому решил перейти на новые диски 280 мм (VW Golf 2 PG, кора).
Для замены нам понадобятся:
1. Скобы
Слева скоба для диска 280мм, справа для 256мм.
2. Диски
Внимание: колодки от тормозов 256мм такие же, как и для 280мм.
Покупая колодки, берите колодки 16мм, а не 19 как написано в каталогах.
Откручиваем 2 болта суппорта, снимаем его и колодки.
Откручиваем 2 болта скобы, снимаем диск.
Собираем в обратном порядке.
Сравнение дисков:
Проехав 20 км, уже стала ощутима разница.
Торможение пропорционально нажатию на педаль тормоза, чувствуется тот необходимый запас в торможении.
Результатом очень доволен!!
А на Фольксваген Гольф 1.8 такая схема замены прокатит? И от чего вобще туда можно воткнуть диски 280мм.?
соорри нашёл тему где всё описано. :confused:
Как я понимаю если диски стояли невентилируемые то суппорта тоже на замену?
LEXA9A написал(а):
привет,вот смотрю смотрю,и не как понять не могу,а от какой машины тормозные диски,а то я тож хочу себе 280 поставить,а я ток 5 болтовые диски видел!
коррадо, Фольксваген Гольф 2 ПГ
280 на 4 дырки)
535615301 номер оргинала
Доброго всем... Может и не к месту,но или помогите,или направьте куда-нить. Вопрос такой: на В-4( 1.8АВС,1994)торм диск невентилируемый,для замены на вентилируемый меняются суппорта,или достаточно только замены скоб??? Просто много опрошено и мнения разные. :wall:
от чего СКОБЫ ставятся подскажите....
Андрей, скобы от чего?
по этке бьются как 857615125 - Golf 2 PG
357615125с - И гога и пася
Думаю последние?
скобы, диски, колодки.
Думаю последние?
от всего выше перечисленного должны подходить...
на Фольксваген Пассат Б2-4 диаметр посадочный вроде как 57 а у коры и носка бьется как 65,
ты забил на это дело?
как встал сам тормозной диск?
и вот это еще
за счет чего тогда улучшаются торозные свойства если площадь колодок одинакова?
геометрический рычаг больше
это да, но так ли ощутимо изменения заменой лишь диска? суппорт же тоже от 256 остается
одинаковые ЦО
ощутимы и еще большой плюс, тормоза меньше греются!
