Motto написал(а):Клапан перепускной стоит между шлангами печки, входящим и выходящим.
Вернее даже не клапан, а термостат.
ПорошоК написал(а):клапана на печки стоят, вот вопрос чем вы их заменяете?
сделал!!!! выкинул все клапана из печки, почтавил оригинальные патрубки, поменял тройник который к башке спереди крепится( так как он тёк), поменял верхний патрубок радиатора, т.к. его пергнуло весь, сам незнаю из за чего
, потом прокачала систему, и вуаля температуру всегда теперь держит 90, на трассе правда падет чуть чуть ниже, но это так и должно быть, и самое главное печка теперь жарит просто огонь(тьфу тьфу)
даже на 3 скорости, хотя раньше еле грела на 2
ПорошоК написал(а):поменял верхний патрубок радиатора, т.к. его пергнуло весь, сам незнаю из за чего
sapsaj написал(а):привет всем! Врезультате постоянного теплообмена в радиаторе печки образуется накипь на внутренних стенках (как в элек чайнике ),вследствие утолщения стенок теплоотдача ухудшается.Химия при этом не помогает.Один выход:ЗАМЕНА радиатора.
