Все про антифриз - какой, с чем и как мешать, рекомендации
  • Автор темы sergikoff
  • Ответы 54
  • Просмотры 87К
sergikoff
sergikoff
None
0. Открываем капот, и смотрим на кругленький белый бочонок (когда новый - он белый :rolleyes: )... Сбоку написано, каким типом жидкости следует поить вашего любимца. G11 (сине-зеленый) или G12 (красный)... но еще есть лиловый G12+...
Разберемся в этих жидкостях.
Итак, аксиомы:
1. сине-зеленый G11 и красный G12 нельзя мешать
2. новый лиловый G12+ (G12Plus) можно мешать с любым (и с G11, и с G12)
3. давно заменены все антифризы (сине-зеленый G11 и красный G12) на лиловый G12+ (G12Plus) сервис-бюллетенем !!!
4. сине-зеленый G11 надо менять раз в 2 года
5. красный G12 надо менять раз в 4 или 6 лет (склероз немного помучивает)
6. лиловый G12+ (G12Plus)на весь срок службы
вывод: льем G12+ (G12Plus) и не паримся :rolleyes:
Какого производителя выбрать?
1. Оригинал G 012A8FM1. 1,5 литра концентрата. разводится с 1,5 литрами дистиллированной воды
2. Febi 19400 (86400) лиловый, № аналога G 012 A8F A1
скромнее: 1,5 литра FEBI (партнамбер 19400) + 1.5 литра дистил. воды = 3 литра готового антифризика....
3. Из отечественных производителей: Sintec. Соответствует всем техническим условиям VW TL 774 в исполнении D, F и G. Оригиналы допусков VAG тут.
З.Ы.
если машину не жалко, льем тосол... :sick:
если совсем не жалко, льем водичку дистиллированную :sick: :sick:
если совсем-совсем не жалко - воду из-под крана (водоема, лужи, пепси-колу и т.п.) :sick: :sick: :sick:
если еще бюджетнее - вообще на воздухе гонять можно!!! но не долго :sick: :sick: :sick: :sick:
UPD
откапали тут еще антифриз.... G12++ (G12 Plus Plus)
G12 плюс плюс был разработан для премиум автомобилей (типа Фаэтон W12) с coolant-side regulated heating system...
G12 plus plus это новая охлаждающая жидкость на основе ранее использовавшейся G12, с теми же функциями и свойствами. Помимо органических кислот (OAT), она также содержит силикаты (около 250 мг / л SiO2) для дополнительной защиты коррозии. На более мощных двигателях, силикат обеспечивает быстрое формирование так называемого ингибированного слоя на поверхности, что предотвращает корозию.
Тем самым новый гибридный антифриз G12 plus plus сокращает возникновение потенциальной коррозии на авто с более широкой алюминиевой поверхностью картера и головки блока цилиндров при высокой термической нагрузке на двигатель.
Дополнение. Нашел на эту же тему:
Во все двигатели заливается низкозамерзающая добавка G 12 Plus по TL „VW 774 F“ или G 12 Plus Plus по TL „VW 774 G“. Однако нужно учесть, что доливать следует только G 12 Plus Plus благодаря её более высоким эксплуатационным свойствам.
G 12 Plus Plus подходит для использования в двигателях из серого чугуна и алюминия в течение всего ресурса и оптимально защищает двигатель от низких температур, коррозии, известкового налета (отложений кальция) и перегрева.
G 12 Plus Plus повышает точку кипения до 135 °C и улучшает отвод тепла.
А я думал что g11 синий...
то что надо! полезная и доступная инфа
У меня залит вот такой :
Похоже это G12+ ?
ILGALAIKIS - долговременный.
синий и зеленый бывает зависит от красителя.
2sergikoff:
т.е. на весь срок службы? А как же тогда всякие присадки и т.п.? Ничего не напутали?
Не сказали на мой взгляд для многих самого главного. Можно ли мешать G11 и G12+?
А как же G12 PlusPlus ? B)
немного подправил...
2sergikoff:
нет, не напутал. на весь срок службы авто :blum:
Тут скорее всего немцы немного мухлюют.... есть же нормы по замене помпы, термостата и т.п.
ой... не знаю про такой... посвяти ;)
'Admin" написал(а):
Насколько знаю G12 плюс плюс был разработан для премиум автомобилей (типа Фаэтон W12) с coolant-side regulated heating system...
Вообще еще в старых мануалах когда использовался Г11 ни слова не было о замене ОЖ, так же и про Г12.
То же самое и про масло ав мануальных КПП
Просьба к администрации перенести тему хотя бы в раздел "охлаждение", а то блин еле-еле нашол ее тут :mad: :mad:
Lifter написал(а):
http://www.bestpics.ru/full/G12--2.jpg[/IMG
• Красное: смешивать запрещено!
• Зелёное: можно смешивать! [/QUOTE]
странная какая-то у вас настроечная таблица - кругами (с)
а если серьезно, то как ее смотреть по строкам или столбцам, потому что результаты то разные получаются (по строке если смотреть - G11 ни с чем нельзя мешать, а по столбцу - можно со всеми)
А помойму всё в таблице правильно, если конечно таблицей Пифагора уметь пользовацца. :blum:
Да походу или бок в таблице, или переводить надписи надо.
А по антифризу G13 есть инф-я? Скока он служит и с чем можно мешать?
G++ цвет как тут пишут - лиловый(розовый).Такой же как и у G+/
Себе такой еще осенью залил.
