Виталь...про коробки я кокраз говорил про вектру Б, против вектры А ничо не имею - отличный пепелац и вполне ремонтопригоден, а вот Б
относительно моторов - на моём моторе стоят номинальные поршня с кольцами и квладышами, той зимой перебирал мотор на вектре А другану - блок на расточку, колено тоже, клапана заманалисть притерать - сплошные каверны были, и это на моторе 92 года в пробегом на тот момент 260 тык
неееееее.....ты меня не переубедиш -
оно и есть
ЗЫ. Вит, а коробку на Вектре Б ты снимал?
очень советую проделать сию процедуру - незабываемые ачучения!
, тока сразу говорю, шоп снять коробку, нужно ПОЛНОСТЬЮ открутить подрамник от машины и опустить его на 15-20 см вниз, снять переднее левое колесо, коробка вынимается в арку
крепление стартера сзади блока блока тоже песня....кроме как из-под машины раком к нему не залезть никак, про снятие генератора я уже тоже говорил
, и ваще надо додуматься поставить мозги прямо на головку блока
где от постоянного перепада температур проводка сохнет и лопается - а потом имеем нехилый секс с перебоями двигателя
!!!!!!! асобенно убила надпись LOL между уровнями щупа на моторе 1,8 16. вэ
