Фотоотчет Капитальный ремонт АКПП AVW Golf 4 DNP на VW Sharan 1,9 TD фотоотчёт о переборке АКПП
Статус
Привет всем кто будет читать мой отчет по ремонту АКПП.
Машина не моя меня попросили перебрать АКПП опыт по ремонту автоматов имею положительный также в домашних условиях откапиталил АКПП на крайслере гранд вояджере АКПП 41 ТЕ .
Есть подробный фото отчет по ремонту если кому надо дам сылку.
Фото отчет будет позже сечас нахожусь на стадии дефектовки и разборки узлов на детали.
Есть пару вопросов 1 Как правильно распресовать узел FORFARD и 3-4 DRUM надо проверить пакет фрикционов.
Узел если я понял правельно по рнсункам делиться на два вала на одном и останеться покет фриксыонов и сняв стопорное кальцо я их вытащю из гнезда для ревизии.
Если да то большое усилие надо прелогать страшно сломать поэтому и спрашиваю.
Или надо спресовывать корзину как на коробке 01М.
Дефектовка пока показала 3-4 пакет скотел полностью и все диски 5 стальных и 5 фрикционов под замену в модуле LOW - REVERS 3 фрикциона из 5 сгорели буду менять все стальные диски не постродали.
ОСТАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ В НОРМЕ НО не видел еще пакет о котором я спрашивал ввыше вскрытие покажет.
яНАСТАЕВАЮ НА ПОКУПКЕ РЕМ НАБОРА ЧТОБ ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ХОЗЯИН ПОКА ДУМАЕТ НО ПОХОЖЕ ХОЧЕТ СЫКОНОМИТЬ.
ВОПРОС что надо еще заменить и надо ли так точно как в мануале написано вылаливать зазоры в пакетах или достаточно все поставить новое и собрать.
Я САМ КОГДА ЧИНИЛ СВОЮ АКПП КУПИЛ НАБОР И ПОМЕНЯЛ ВСЕ ПОТРОХА ХОТЯ ГОРЕЛЫХ ПАКЕТОВ У МЕНЯ НЕБЫЛО И РЕМОНТ МОЙ БЫЛ ОТ ТОГО ЧТО ЛПНУЛ ПОРШЕНЬ И В НЕМ БЫЛА ТРЕЩИНА ПОРШЕНЬ low-revers/
Просвятитеи посоветойти на что обратить внимание.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=36873
отсыда черпаю инфу и есть мануал на руском о ремонте но по АКПП 098 01 М
но они разные и полной иНфы нету а хотелось поделитесь если есть у кого .
ПОКА ВСЕ...
Есть схема проводки для 096й. Не знаю, насколько она совпадает с 098, но, думаю, процентов на 90.
Спасибо но меня пока интересует механика.
сколько цена рем комплекта, в кронях????
В ТАЛЛИННЕ предлагают рем. набор за 8000 еек. Мне над проверить в этом узле пакет фрикционов как разобрать и не испортить.
шлицы по которым разбераеться 098 01м но у меня 01р .
кольцо стопорное которое удерживает пакет к которому мне надо добраться..
место через которое можно выпресовать.
извеняйте за качество снято с монитора меня интересует как разьеденить деталь 504 и 550
Просто распрессуй. Усилие иногда бывает очень большим, есть опасность немного повредить барабан. Обязательно проверь после распрессовки. К зазорам отнесись со всей серьезностью. В отличие от пиндосовских коробок фольксвагеновские очень критичны.Ремонт производи по мануалу 01м. Судя по фото на коробке начался износ втулок. Проверь.
Спасибо распресовал подниз выточил втулку основание D 123мм внутрений диаметр высота 110 мм.Оправка 18 мм длина 100мм все пошло без бешенного усилия вроде нечего не сломал и не помял.
У меня вопрос что за клапан стоит внутри вала если моджно поподробние и его ресунок с расположением деталей. для чего он нуженон у меня вроде неработает.
Я думаю ты перепутал технологическую заглушку с клапаном. Не заморачивайся.
он виден на предпоследнем фото.
я его демонтировал там стоит седло шарик пружинка и колпачек мне кажеться что он для перепуска масла.
Я бы его и не трогал но пришлось извлечь думал через этот конал распресовать показоно по схеме фото ниже последнее попробовал без фанотизма не получилось спресовал корзину и добрался до пакета и не зря один фрикцион с одной стороны был сношен до сплашной поверхности рисок небыло и в стальных дисках их 5 один щириной 2мм а остальные 1.6 мм вопрос так должно быть или это износ пакет имел люфт мм 4 мне кажеться что это перебор.
Завтра пренесут рем набор посмотрю как там с размерами если невозникнет трудностей и заморочек на неделе соберу АКПП сделаю подробный отчет по ремонту и надеюсь машинна поедет и проблем небудет.
Клапанок закупоривает масло с гидротранса на стоянке.
Привет для ремонта был куплен набор PRECISION INTERNATIONAL K 4000 K 8/93-03 AKPP 098.099 01P РЕМОНТ ПРОВЕДУ С ЗАМЕННОЙ ВСЕХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗ НАБОРА .
Отчет будет познее с фото о результатах отпешусь пока все.
Если возникнут вопросы спрошу у вас и если смогу отвечу также на вопросы..
Чтобы не фоткать экран моника пользуемся кнопкой "Prt Scr",в простонародии "принт скрин".Это означает по эстонски "печать с экрана".Затем открываем любой редактор фоток,и копируем туда с помощью мыши,я предпочитаю кнопки,содержимое буфера и получаем рисунок.Дальше говорить не буду.
Привет выкладываю отчет по сбоке и разборке АКПП.
Скажу сразу АКПП была сильно изношена из пять пакетов фрикционов только два не постродали .
Один пакет 3-4 передача сгорел живого в нем осталось только стопорное кольцо верхняя и нижния шайба остальные детали фрикциона в хлам на одном из дисков даже слоя для зацепления небыло сьело до металла.
И преразборки я нащетал только 5 железных дисков и 5 фрикционов а в запчасти в наборе было 5 сталь и 6 фрикционов.
Вот я и думаю схалтурили в прошлый раз до меня чинили в сервисе и имено этот пакет и еще чтото я незнаю или диск сгорел беследно .
Но в документах фигурирует что может быть от 4 до 6 дисков.
В остальных пакетах постродало от 1 до 3 фрикционов.
Магнит был покрыт 6-7 мм слоем опилок а масло имело черный свет и пахло гарью.
Плита мозги тоже были забиты отработкай из некоторых коналов масло не стекало даже перевернув плиту.Внешне коробка была так загажена что можно было подумать что она со свалки вся в песке и в грязи что поначалу я не мог определить точный индекс АКПП.
В таком виде я и преступил к ремонту
Начнем с внешнего вида.
Такой она мне досталась грязная чумазая да и еще с заправленным маслом.
Чтосоздавало дополнительные трудности и лишнюю грязь.
Вид коробки со всех сторон до разборки.
Здесь подробно показан набор МАСТЕР КИТ для ремонта АКПП с всеми номерами может кому ипрегодиться для заказа запчастей.
Внешний вид набора.
НОМЕР НАБОРА.
Содержимое набора фильтр не входил и был куплен отдельно.
Пакет все фрыкционов для всехпередач.
Набор поршней ивсего что надо заменить пре ремонте.
Здесь показоно для коких АКПП подходит набор.
пояснения и предуприждение к набору.
Рем набор.
Содержимое набора.
ДВА НАБОРА СОСТАВНЫХ ИЗ 4 ЧАСТЕЙ ПОДШИПНИКОВ РАЗЛИЧАЮТЬСЯ ВЫСОТОЙ - ОБРАТИТЕ НА ЭТО ВНИМАНИЕ ПРИ СБОРКЕ.
Содержимое набора.
Набор стальных колец.
Содержимое набора.
Еще один пакет с запчастями.
Его номер и совместимость с АКПП.
СОДЕРЖИМОЕ ИЗ НАБОРА 2 РАЗЛИЧНЫЕ ПРОКЛАДКИ ПОД НАСОС ДЛЯ РАЗНЫХ АКПП БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЮ ПРОКЛАДКУ .
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСООТВЕСТВУЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ МОЖЕТ СОЗДАТЬ ТРУДНОСТИ ПРИ СБОРКЕ И ЭКСПЛУОТАЦИИ АКПП.
Содержимое из пакета все сальники. манжет для штока вала переключения режимов АКПП и резинновое кольцо на насос.
Набор прокладок для поддона и крышки шестерен .
Прокладок 3 но мы используем только 2 одна останеться.
Крышки шестерен разные у разных АКП думаю разьберетесь кокая прокладка ваша.
Набор резиновых колец.
РЕГУЛИРОВАЧНАЯ ЗАГЛУШКА для мозгов или по другому гидроплите.
Еще набор куда пойдет еще неразбирался.
новые клапона для мозгов.
набор прокладок для соленойдов.
Вопрос У МЕНЯ ИХ НЕБЫЛО ПОД КЛАПАНАМИ СОЛЕНОЙДОВ ЭТО КРЕТИЧНО ИЛИ МОЖНО БЕЗ НИХ И СТОЯТ ОНИ НА МОЕЙ АКПП 01 Р.
Вот так они выглядят.
Ну и последний пакет с запчастями для чего пока незнаю ну по ходу разберусь или спрошу у вас.
ПОКА ВСЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ТОПИКЕ ПЕРЕХОЖУ К РАЗБОРКЕ АКПП НА БЛОКИ.
Начнем разбирать.
откручиваем пробку подона сливаем масло.
Потом откручиваем пробку из деверенсала ключ ШЕСТИГРАНИК НА 17 ММ
сливаем масло.
в пробку встоен магнит у меня он был в металической пыли видно на снимке .
Хозяин видно масло некогда не менял.
После того как стечет масло и убрана лишняя грязь я преступил к разборке АКПП.
Начал с насоса фото ниже.
Насос.
Выкрутить надо все ТОРХ болты.
Затем берем 2 болта М 8 И ворачиваем в насос и они уперевшись в корпус вытаскивают его из гнезда.
КУДА ВКРУЧИВАТЬ ВИДНО НА ФОТО.
ВОТ НАСОС С ПАКЕТОМ ФРЫКЦЫОНОВ У НАС В РУКАХ.
ТАК ВЫГЛЯДЕТ УЗЕЛ СО ВСЕХ СТОРОН.
Так выглядит корбка внутри где остался еще пакет фрыкционов ипланетарка и еще много чего.
ВИД НА КОРОБКУ ИЗНУТРИ .
Были сняты фрыксионы и 2 стопорных кольца просец снятия не снимал но сборку покажу поже.
Делаю перерыв продолжение следует.
Не стоит использовать прокладки под соленоиды. Много чайниов на них уже погорело. ВТУЛОК не ижу ноых. А судя по фото там есть износ. Я среди красочных фото так и не понял. из-за чего коробка сгорела?
я спрашиваю про этот набор .
В нем 7 прокладок у меня 7 соленойдов при разборке их небыло но в блок лазели поэтому и спрашиваю они мне нужны если да то поставлю .
Нужен точный ответ от человека который знает на 120 процентов.
вроде про прокладки здесь нечего нет и у себя в коробке я их не встретил
На 110% отвечу. прокладки не нужны. Раньше их когда то пиндосы пытались ставить, но и сами отказались. Сходи на сайт крупнейшего восстановителя гидроблоков www.sonnax.com посмотри. Там кое что интересное есть. А тупо поменять содержимое мастер кита может не привести к успеху. Развести клиента на деньги конечно можно. Но так ли нужно менять все??? Ведь каждый диск денег стоит. А количество дисков в каждом пакете прописанов ETKA или ELSA. И для разных коробок оно разное. Как и пружины в пакете В2. Как и регулировка главного регулятора.
Статус
