BBsik
Профессиональный советчик
TPN написал(а):снимай эту "вторую" пружинку
SerVag написал(а):А я вот не понимаю, честно говоря, почему там отсутствует вторая пружина и почему господа присутствующие настаивают на том что её не должно быть!
AKD2 написал(а):или TPN объяснил, что один из грузиков имеет ограничение хода и за счет этого получается изгиб хар-ки.
SerVag написал(а):Вакуумным регулятором осуществляется регулировка опережения в зависимости от нагрузки. При резком открытии дроссельной заслонки, разряжение во впускном коллекторе падает, соответственно падает разряжение в задиафрагменной полости регулятора и под действием пружины шток регулятора возвращает диск с датчиком Холла назад, по ходу вращения, тем самым сбрасывая зажигание на позднее.
Центробежный регулятор работает в зависимости от оборотов, вакуумный - от нагрузки.
