Komatoz
Есть проблема! Пассат Б3 1,8 RP. Жрал до ужаса много, были провалы когда нет движения педалью газа. Выявили - злощастный синий датчик. Заменил. Всё как в аптеке. Проходит время (2 недели) снова та же проблема. Снова заменил. Порядок! Проехал 30 км. чуввствую бензин горит со страшной силой (провалов пока нет. Пробовал снимать клему - ноль эмоций. При посадке клемы обратно, если очень медленно, в какомто положении моментально и сильно прибавляются обороты. Поставив клему в нормальное положение обороты падают до состояния как и без клемы. Коллеги помогайте. Неужели снова датчик менять?! Или здесь какая другая беда?
Может на миллион топранов попасться миллион бракованных, брать оригинал и не еб@ть мосх..
