сергей к.
подскажите скобы какой фирмы не разогнутся при установке, а то прислали начал ставить сразу разогнул
сергей к. написал(а):спасибо за консультацию,а они идут в комплекте с кольцом?![]()
rgb Дата Oct 19 2008, 04:59 PM
для инфомации: bosal я разогнул
SKF написал(а):Озадачился вопросом: этот стык должен плотно прижиматся скобами, или скобы немного пружинят и это соединение шевелится?
Если так, то получается, что на ходу, когда глушитель раскачивается это соединение будет подсекать?
Или приёмная труба может только крутится в плоскости коллектора, а отходить от него не имеет права?
SKF написал(а):Могли скобы погнутся или ослабнуть?
Какая связь с опорами двигателя?
mve написал(а):"Силен бродяга!" (с)![]()
мож они неправильные были, у мя в размер вернулись даж после двух клиньев, верстаку досталось..... Kombat B3 написал(а):мож они неправильные были, у мя в размер вернулись даж после двух клиньев, верстаку досталось.....
rgb написал(а):да вроде все как полагается в пакетике со знаками отличия, да и магазин приличный был, просто тянули вдвоем за трос![]()
Малай написал(а):Это сочленение "выхлопной коллектор - приемная труба" подвижно. Сделано это для уменьшения вибрации выпускного тракта. На более поздней версии мотора RP (ABS) приемная труба прикручивается к коллектору, а гасителем вибраций стала гофра, вваренная в приемную трубу.
В твоем случае в пределах перемещения приемной трубы никаких подсеканий быть не должно. А что делал с выпускной системой?
У меня тоже подсекает при движении назад (опоры двигателя под замену просятся).
