Обесшумка дверей Фольксваген Гольф mk4 фоты
  • Автор темы alexus171
  • Ответы 32
  • Просмотры 17К
alexus171
alexus171
люблю музыку... чтоб в слёзы...
Москва
сделан в чехии,но не шкода...
не буду описывать как разбирать дверь,главное без спешки...
снял облицовку,внутреннюю опору двери,обезжирил...
на внешнюю часть прикатал визомат-мп(предварительно погрев феном,хотя я весь материал грею :rolleyes: )
внутреннюю опору обезжирил и закатал виброфильтром(аналог вибропласта)
облицовку двери обработал вибропластом м1
а на вибропласт наклеил изолонтейп 4мм(аналог сплена)
всё,мона собирать...
дверь потяжалела кило на 3 примерно o_O
когда собрал полностью одну дверь(правую),сравнил звук левого и правого мида(штат),правый басил чётче и ниже :good:
потраченый материал: визомат мп-примерно 2листа,виброфильтр-1лист,вибропласт м1-почти 2листа,лист изолонтейпа... материал всегда покупаю тут...
никому коробочки не нужны красивые? а то жалко выкидывать? :LOL:
Маладца
Приезжай в тяпницу - кое чё спрошу
а ощущения?
теперь можно девок трахать - снаружи никто не услышит :D
Руслан Kurt написал(а):
осчусчения будут позже... хотя двери уже не гремят,теперь бардачок побрякивает :(
про разницу звука написал выше...
а что по шуму..... так у мну резонатор как на волге пердит,не слышу ничаво :LOL:
По мере того,как появляется качественная шумка,выявляются шумы,не связаные с вибрацией кузова.Становятся слышны побрякивания различных предметов,некоторые огрехи в стыковки пластика.
Молодца!! Надо в ФАКис добавить!! И +1 к WRH2E их перебороть сложно, зашумив в одном месте начинаешь слышать шум в другом, про сверчки молчу вообще!!
Это уже относится к переходу в другую ценовую категорию,ибо ловля блох ОООЧЕНЬ дорогостоящий процесс.КМК даже конструкция элементов кузова под усиленную ВШИ может,а я бы сказал,что должна быть другой,с дополнительными элементами жёсткости.
Нормально так, а вибропластом обклеил обшивку зачем?
Для того же,для чего и сам металл.
и усиленными петлями... :rolleyes:
Вот-вот, я на куртку кожанную теперь жалуюсь, скрипит лин :LOL:
Все хорошо.А под что двери делал мне одного слоя нехватило.
Кстати alexus171 А саба "Rки" старой серии нет?
Не надо часто их открывать,выход через опущеное стекло :LOL:
Попробуй измазаться в глицерине,вдруг поможет :rolleyes:
не понял,где тебе одного слоя не хватило?
SWRку покупал давно,года четыре назад,и через три месяца продал его вместе с SS 720,не понравился бас(нечёткий но глубокий)...
а ваще саб красавец :good:
ммм не знал что на пластмассе такой же эффект. Не отвалится?
В принципе СТП предназначена для поглощения вибрации металлических конструкций, чтобы СТП применяли на обшивке не встречал, там достаточно сплена!!
ммм не знал что на пластмассе такой же эффект?
А,что пластик не подвержен вибрации ? Тогда зачем всё это нужно (ВШИ) ?
Вибрации он подвержен, но у него нет таких свойств как у металла при вибрации издавать шум, свойства материала другие!!
Adrian написал(а):
... но у него нет таких свойств как у металла при вибрации издавать шум, свойства материала другие!!
Кстати,тебе известно,что динамик,издавая звуки,вибрирует своим диффузором ?Так,вот,любая вибрирующая поверхность издаёт звуки.Всё только зависит от интенсивности излучения,у разных материалов своё.
Но всё это относится к дорогостоящей ловле блох.
