Zhorik
Участнег
Не пошлите в поиск, ибо провел там не один час
Проблема такова - при включении стартера(ключем или проводом с аккумулятора) перестает поступать искра. Проверял снятием центрального провода, а так же замыканием центрального провода ДХ на массу. При включенном зажигании, при замыкании провода ДХ или если покрутить двигатель искра стабильная и мощная.
Заменено - ДХ(правда на бу), катушка, ВВ провода, крышка трамблера, бегунок, свечи нормальные, коммутатор пробовал новый - не помогло, поставил старый, аккумулятор.
Сейчас можно завести если в нужный момент выключить стартер - проскакивает искра и заводится
Проблема исчезала на неделю но вылезла снова. Еще при долгом кручении стартером начала дымить проводка от минуса клеммы к минусу на все потребители возле блока реле - возле ручки открытия капота.
Электронные блоки разбирал - видимых недочетов не обнаружил.
