epson
Любитель профессионально ремонтировать
- Россия, Великий Новгород
- Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
SerVag написал(а):Такая заводка - распространённое явление на старых авто ввиду изношенности контактной группы замка зажигания. Легко запустить авто можно подав питание с АКБ на клемму 15 катушки зажигания.
Если прочитать все посты автора, то "легко запустить" у него как раз не получается. Здесь:
А проводом с плюса на втягивающее все таки при включенном зажигании - искры нет...
Как писали выше надо в первую проверить, зачистить(заменить) силовые провода. И конечно хоть чего-нибудь реально померять. Напряжение на аккуме, приходящие на катушку 12в во время работы стартёра.
Всем спасибо за помощь, советы
Видимо теперь меня следует называть ламером больших токов
