Двигатель AFT Фольксваген Гольф 3 -
Lex9976
Lex9976
Москва
Golf3 1.6 AFT Variant АКПП 1996 г/в, Golf3 2.0 AEP АКПП 1997г/в
Купил машину несколько месяцев назад. Динамика была не фонтан, расход около 30 литров на сотню. До этого еэдил на Nissan Skyline HR34 RB20DE. Когда на скае полетел в АКПП блок саленоидов мозги ушли в защиту и тупление было точ в точ как на гольфе сейчас. Поехал в ТАХО трансмишн, сделал диагностику заменил масло и фильтр. Итог АКПП - 4+, ошибок нет, тупит двигатель.
Дальше пошла работа по двигателю:
1. Диагностика показала не верный сигнал датчика холла (заменил трамблер в сборе на новый оригинал) - эфект "0".
2. Помыл форсунки (спротивление всех по 1.5 кОм, заменил масло, фильтра, свечи - эфект "0".
3. Как-то утром машина не завелась. На эвакуаторе в AutoZ - замена топливного насоса и фильтра (сломали датчик уровня топлива, сказали что заменили насос и фильтр, но старые не вернули) - эфект "0".
4. Детальное изучение форума.
5. Проверка ДТОЖ и ДТВВ в кастрюле с водой - согласно графиков в пределах нормы.
ОДНАКО: на прогретом двигателе в движении сопротивление ДТВВ опускается до маразматичных 700 Ом. Выкручиваю датчик: на воздухе сопротиивление очень быстро растет до 2.7 - 2.8 кОм (на улице +5). Вкручиваю, на холостых прогреваю мотор до 90 град, сопротивлени медленно падает до 1 кОм, добавляю обороты - сопротивление не растет (я не верю в то, что при оборотах около 5000 воздух успевает прогреться до температурв 50-60 градусов). Загадка остается.
6. Выбил капализатор - эфект "0".
7. Заглушил клапан рецеркуляции (Green P. -sorry), карт. газы за борт. Заменил ДТВВ сопротивлением 2.4 кОм, снял клему Акк. на 6 часов. Завел и поперло, да так что на педаль давить страшно. Через полчаса в движении - все хуже и хуже. Все вернулось на круги своя.
Сейчас в глубокой защите. На снятие ДТВВ, ДД, ЛЗ двигатель не реагирует ни как. Снятие клемы АКБ не помогает.
P.S. компрессия по чилиндрам от 14.2 - 14.8.
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ЛЕЗТЬ ДАЛЬШЕ.
Беда в том, что изначально вашей машиной занимались неквалифицированные специалисты. Нужен хороший доктор, вот и всё! Самому же выявить причину неисправности и устранить её вряд ли удасться. Для этого надо, как минимум,
знать работу системы управления двигателем, назначение компонентов системы, да и хотя бы минимальный набор оборудования и инструментов.
С двигателем AFT знаком плохо, приходилось один раз вскользь сталкиваться,
и один раз разбираться в отсутсвующем холостом ходе. Так вот, висела в памяти неисправностей ошибка "не верный сигнал датчика холла ". Но ведь машина работала безупречно, не было только Х.Х.. Причина была в рассогласовании сигнала датчика Холла в трамблёре с сигналом датчика углового положения кол. вала - устраняется поворотом трамблёра в нужную сторону, до устранения рассогласования. Это хорошо видно на дисплее сканера. После этого ошибка исчезает, и при последующих запусках двигателя не появляется. Правильно выствавить трамблёр можно и по меткам.
Причём, поворачивание трамблёра не приводит к изменению угла опережения зажигания, зажигание там вообще не регулируется. Если диагносты будут тупо менять всё на что ругается блок управления, то можно зайти в тупик и потерять много денег. Надо читать документацию и перепроверять диагностическую информацию.
С уважением... :hat:
Сам героически борюсь с тупкой AFT. Много че было заменено .Метки смотрены пересмотрены. Трамблёр кручен перекручен. Осцилографом и тестером тыкан перетыкан. Поршневая раскоксована перекоксована.
Вроде бы и едет машина, но нет приёмистости.Чтоб нажал гашетку и машинка
легко поехала. Мотор как жил своей жизнью так и живёт. Вот и сегодня колдовал над ним. Есть мнение что всё дело в конченом SIMOS-е.
А диагносты над аппаратом засиживаться не будут.
Всё хочу связаться с хорошими официалами. Уж им то будут известны
баги своих машин.
Ну если сравнивать 2х литровый ниссановский 16 клапанник с AFT, то всегда будет чего то не хватать :) .
После замены трамблера необходимо правильно выставить его положение, согласовав сигнал ДХ и ДПКВ. Если этого не сделать, будет ошибка 0515 и работа двигателя по резервной программе (один из признаков - отсечка на 5200). Процедура есть во "впрыске..." Не слушай, если "диагносты" будут говорить, что на стоящем движке такая ошибка - норма. Проверь показания ДМРВ (если не ошибаюсь 1.2В на ХХ и 1.7 на 3000), желательно проверить непосредственно на ДМРВ и на мозгах (контакты), лямбда, подсосы, земля на мозгах. Через диагностику посмотри коэффициенты коррекции, они о многом раскажут. Систему вентиляции и прочее верни на место.
Удачи!
Боюсь, что твоя машинка официалам уже не интересна и кроме двойного ценника плюсов не будет. Лучше поищи диагноста с мозгами, а не просто считывателя ошибок.
Во-во, именно толкового диагноста, а не считывателя ошибок!
Я имел ввиду поведение машины в защите АКПП. RB20 страшно тупит на низах зато как едет после 3500. А еще как греет душу звук рядной шестерки.
Отсечка была на 5000, потом когда машинка "случайно" поехала отсечка пропала. Затем машинка затупила, но мотор крутился до красной зоны. Сейчас не знаю сработает-ли отсечка, пойду проверю. Только мотор крутить жалко - детонация страшная.
Это может как-то влиять? В ЭБУ есть поправка на расход воздуха: "показания ДМРВ + картерные газы"? Дело в том, что у меня крапан "дуется" в обе стороны.
serg_GL написал(а):
После замены трамблера необходимо правильно выставить его положение, согласовав сигнал ДХ и ДПКВ. Процедура есть во "впрыске..."
Это имел ввиду? https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=22829
Метки "ОТ" на коленване и на распредвале совпадают. При этом центр бегунка совмещен с меткой на корпусе трамблера, но эта метка повернута от от контакта 1-го цилиндра на крышке трамблера на 10-15 градусов по часовой стрелке!!! Это не правильно???
В наших краях хороший диагност это из области фантастики. Сам работаю
инженером электроником. Ремонтирую копиры, принтера, компы. Так что впрыск для меня уже не является большой загадкой.
C моей машиной сделал следующее:
Проверена компрессия
Заменены свечи
Провода
Бегунок (пропали просадки хх на холодную)
ДТОЖ
Была подкинута другая катушка (изменений нет)
ДМРВ и зонд (пропали провалы при разгоне)
Прочищена и адаптирована заслонка
Сняты и прочищены форсунки (одна текла, распыл красивый)
Снят эбу и пропаяны все подозрительные места
Проверены земли электроники и двигателя
Кат заменён на пламегас( двигатель стал мягче или эластичнее.)
Рампа и регулятор давления проверены
Заменён бензонасос (старый выл)
Выставлен с помощью компа трамблёр по эльзе .
Заменил датчик коленвала
Что буду делать дальше:
Детально проверю проводку и подсосы
Обращу внимание на адсорбер
Проверю детально заслонку(хотя чистая и адаптируется без проблем)
Взорву сучку (шутка)
Едешь утром неплохо. Через минут 20-30 машинка начинает тупить.Не много
постоишь и машина может как с цепи сорваться. Как будто что-то остывает
и начинает нормально работать.
Иногда погоняю машину километров 20 на 150 кмч. Потом едет хорошо.
А чем это подтверждается?
Судя по описанию проверено и поменяно почти все из стандартного набора, но на AFT еще есть система изменения длины впускного тракта, посмотри, может она глючит.
Ну и кроме всего, для Фольксваген Пассата AFT всеже слабоват, так что динамики самолета все равно не получится. Может дело в субъективных ощущениях?
serg_GL написал(а):
желательно проверить непосредственно на ДМРВ и на мозгах (контакты), лямбда, земля на мозгах.
Снял ЭБУ, пол дня проковырялся но так и не смог снять клемник. Боюсь сломать. Подскажите пожалуйста, что должно сниматься: пластмассовая хрень в которую входит куча проводов или металлическая крышка с пластмассовой хренью откручивается от пластмассового корпуса ЭБУ
На ЭБУ сбоку разьёма есть рычажок который надо потянуть. И всё снимается легко.
Насчёт симоса. Есть не моё более авторитетное мнение, что симос заточен
на экологию. И по мере нагрева двигателя начинает беднить смесь. Тут как говорится и экология и экономия. Сейчас много моторов ездит на супербедных смесях. Разговор идёт о том что конченый сименс создал конченый впрыск симос и не хочет поправлять свои ошибки в виде прошивок и апдейтов.
Насчёт изменения геометрии впускного коллектора. Клапан проверен давно и усё работает.
Когда мой служебный ваз 21102 летит как самолет что на газу, а ешё круче
на бензине, вот что напрягает. Мотор полторашка и вдобавок отечественное
корыто. Хотя и легче. Нету легкости на педальке моего пассатика касатика.
На ADY тот же SIMOS и не жалуюсь.
По поводу заслонки - клапан то живой, а сама заслонка работает?
Ну слабоват AFT для Фольксваген Пассата
Клапан работает. При резкой перегазовке заслонки двигаются.
Короче сегодня отключил адсорбер и заглушил дырку на заслонку. Машин просто
полетел. Раньше обращал внимание, что после заправки машина лучше едет.
Теперь я связываю это с тем что плохо работала вентиляция бака. Хотя чпока при
открывании крышки бензобака не наблюдалось. Трубку от клапана оставил на
воздухе. После поездки подказовывал и нюхал что идет с адсорбера. Клапан
слышно как работает и почти нет запаха бензина.
Поездим и посмотрим как пройдёт адаптация. Может всё вернётся на круги своя.
Поделись результатами...
Делится рановато. Надо поездить. А то скажешь что всё круто и завтра много этих
черных баклашек полетит на мусорку.
Так вроде ж можно просто штеккер снять с клапана и проверить :), необязательно сразу баклажку ф топку ... Я так себе представляю.
