Обратный клапан в топливо приемнике запуск
  • Автор темы vitalik12
  • Ответы 41
  • Просмотры 123К
termit64 написал(а):
Проблема таже,после ночи нужно покрутить стартером.Вытащил из бака топливоприёмник,слил саляру и подул ртом в трубочки которые из него торчат.Обратка продуваетса только в сторону бака,а подача продуваетса в две стороны.Вывод- часть топлива стекает.Заехал к официалам-,клапана не меняютса.Новый топливозаборник стоит-110 евриков.Но скоро зима...
тоже самое, плюс сейчас вообще машина нехочет работать.ставлю банку с 2 шлангами (подача и обратка) тогда заводится если удалить воздух сначала, но через обратку неидёт солярка обратно неважно сколько газу даёш,а раньше было всё ок.
парни, подскажите. разобрал топливоприёмник,дую ртом клапан обратки: в одну сторону дуется легко в другую не дуется-всё гуд.
А вот когда ртом дую в клапан подачи топлива(в сторону подачи), то даже при очень большом усилии, продувается еле-еле. насосом продувается без проблем, в обратную сторону,как и полагается -не дуется вообще.Вопрос: с каким усилием должен продуваться клапан подачи топлива.
и ещё добавлю (двигатель ALH Гольф4 ) в топливоприемнике подкачивающего насоса не оказалось,т.е. давление создается ТНВД. Вопрос: если я удалю клапан подачи топлива и поставлю вместо него обыкновенную грушу для подкачки топлива (а она качает в одну сторону) перед топливным фильтром, не будет уходить топливо при простое авто?
