В субботу решил проверить имеющиеся соображения по теме и вот, что получилось:
Первое, что сделал проверил форсунку мультиметром- сопротивление 1,6 как по книжке, решил разобрать посмотреть уплотнительные кольца. Кольца оказались нормальные мягкие. Перед тем как снять форсунку снимал шланг, чтобы сбросить давление бензина и заметил, что давления не было. Поставил форсунку на место и стал разбирать регулятор давления и ВОТ ОНО в регуляторе между пластинкой с мембраной и отверстием, которое она должна перекрывать лежал кусочек резины (видимо от подводящего шланга) не давал клапану закрыться, и сбрасывал давление. После удаления оного промывки и сборки все заработало тихо и ровно, пропало дерганье на 2500 об.
