POWERED
Постоянный участник
M&K написал(а):Чтобы проверить работает приборка или нет включаеш зажиганее садиш когото за руль и тот смотрит, отсоединяеш от датчика провод и на несколько сикунд на корпус провод, датчик показаний температуры должен отклонитса на самую большую температуру. Если отклонился значит проблема из датчиком если нет значит проблема в проводке или приборке также проблема может быть в стабилизаторе наприжения который находитса сзади на приборке. Пробуй или проверял?
неа не проверял попробую B)
