Egorych
Решительный шаг вперед есть следствие хорошего удара под зад
- Краснознаменск, М.О.
- Опель Астра G,1.8, 125hp,'04г. - продан, Passat(B-3),ABS,1992г снова в семье! Opel Astra Caravan Cosmo "09г., Z18XER на ручке.
ExaByte написал(а):Взять плюс от прибора, который включает освещение аналогично, при включении габаритов. Ближе всего мага - регулятор печки. К нему приходят две фишки, одна непосредственно в моторчик регулятора, вторая на подсветку. Надрезаем плюс (не хочу врать, не помню какой цвет именно он) соединяем с оранжевым проводом о котором говорил Inexorable (на моей фишке ISO он назвался illuminate, если память не подводит), изолируем и пользуемся. Пол года - полет нормальный. Возможно, кто-то назовёт это колхозом, но считаю, это самый быстрый способ подключения подсветки клавиатуры мага к салонной подсветке.
Оранжевый на постоянный плюс. (клавиатура будет гореть постоянно, не важно, маг включен или нет, погаснет естественно, когда морду снимешь) только зачем это?
Ты так пробовал делать на Альпайне? С оранжевым проводом?
Или это просто умозаключения?
