Как сделать чтобы передние ПТФ горели вместе с габаритами Volkswagen Passat B4
  • Автор темы Zeon
  • Ответы 58
  • Просмотры 36К
    vw passat b4
я вот все таки сижу и думаю, может народ так и делает, просто меняет проводочки туманок и ближнего на выключателе, только на 4-х позиционном, чтоб задние включались отдельно, ведь теоретически это возможно сделать на фишке входящей в блок включения фар, только надо выяснить как там дела обстоят с предохранителями и реле :unknw:
Так на схему взгляни и всё встанет на свои места.
как бы так сказать :rolleyes: я в этих схемах мало что понимаю и поэтому не очень охотно туда лезу, у меня было плохо с элеткротехникой :confused: я больше ручками что нить сделать могу, а по электреке если только объяснят что куда и для чего подключить, то не вопрос
WRH2E написал(а):
Там доугая проблема:не возможно потянуть пипку включения ПТФ на себя.Механически не позволено конструкцией,похожей на затвор автомата.
Серег да я не об этом, ведь практически на всех машинах ПТФ без включенного ближнего не горят. И у меня так же было, т. е цепь на ПТФ замыкается при включении ближнего света. Это же можно обойти, просто ПТФ и габариты будут гореть, правда и задний ПТФ тоже.
Да,я как-то не озабочен такими вещами,мне и ближнего хватает (не ксенона).ПТФ включаю редко.
Переписал номер со своего, у меня противотуманки передние включаются с габаритами, задние вообще отдельно и противотуманки передние + ближний или дальний, короче по ходу то чт о автору надо.
Номер блока 3А1 941 532 А
И еще надписи на нем - KLO 04051325 / 12А-К / 17260
спасибо за помощь и за номер блока, поиски уже думаю будут легче буду пробывать искать на разборе :rolleyes:
serb а сколько положений у тебя на выключателе, и как включаются туманки с габаритами, ручка вытягиваеся на себя из положения габариты?
4 положения. На положении габаритов "вытягивется" только на передние противатуманки, на ближнем еще и на задние.
Удачи в поиске :)
всем доброго вечера! нашел я этот выключатель только с номером 3А1 941 532 F, теперь я могу включать как передние туманки так и задние на габаритах по отдельности не зависимо горит или нет ближний свет.:drive:
переключатель "вытягивается" на два положения как с габаритами так и с ближним
1. передние ПТФ
2. задние ПТФ
стоимость в москве на разборе 1500 руб.
В принципе тему можно закрывать, спасибо всем кто оказал помощь :hat:
Добрый вечер.
Просьба автору темы напрячь память :) при установке указанного номера выключателя (3A1941532F) - потребовались ли какие-то переделки проводки? Или просто заменил и поехал?
Спасибо.
А ещё можно ПТФ запитать от габаритов,не меняя переключателя.
8-916-497-81-86 Володя
WWW.PASSATKA.RU
EMAIL
ICQ - <<643186985>>
SKYPE - Dizena1
я брал у него бывают часто 1500р
ни чего не запитывал отдельно, просто заменил блок и все стало работать как хотел )))
сорри за поздний ответ, машину продал почти два года назад и не вылазил на сайт с тех пор))
Принято спасибо :)
Zeon написал(а):
Здравствуйте! Подскажите, как сделать так чтоб передние ПТФ горели вместе с габаритами без добавления дополнительных кнопок если это возможно! На данный момент загораются и передние и задние ПТФ вместе, только с ближнем светом.
Если обсуждалось скиньте ссылочку плиз!
Da vam xorocho a u nas za vkliucnenie ptf pri xorocnei vidimosti klizmu v vide strafa vipisut, tolko pri dozde,snege mozno vkliucat PTF.
Может уже не слишком актуально, но приобрел переключатель 3A1 941 532 B, переключатель на себя втягивается на два щелчка в каждом положении, кроме положения выкл.)) ( т.е. только в положениях включения габаритов и основного света). Визуально переключатели отличаются достаточно легко - где отдельно ПТФ включается - два индикатора, где только совместно - один индикатор. Световой индикатор находится справа внизу относительно основного переключателя. Переключатели продаются на ebay, на авторазборках найти бывает проблематично. :hat:
А я нашёл в том годе... :) :hat:
Правда, в Питере.
Друзья выкупили и переслали.
В Питере вообще, почему то, больше всего-всего на наши машинюшки, чем в Москве. И, что приятно, вдвое или более дешевле, как правило.
У меня на октавии ничего не переделывалось.1 положение(поворачиваешь ручку в право) -горят габариты,тянешь на себя-противотуманки в фарах,поворачиваешь ещё вправо-горит ближний.Сам иногда езжу с габаритами и противотуманками(без ближнего)Таких переключателеи море на разборе. :thankyou2:
Да вроде, не про Октавию RANDOM писал..
Единственно, не совсем, на мой взгляд, точно отразил. Да, туманки на этом переключателе можно включить независимо от фар, на габаритах, и это здорово. Но есть еще одна опция, раздельное включение передних и заднего ПТФ - перый "вытяг" - передние, второй - задний фонарь.
Не буду утверждать,давно не пользовался задними птф,но помоему они как раз включаются только уже через ближний свет.На днях посмотрю для освежения памяти.. :hat:
