Карбюраторы на 9а поделитесь опытом
  • Автор темы anten
  • Ответы 51
  • Просмотры 11К
anten
Постоянный участник
Киев
гольф2
Кто ставил карбы на 9а, поделитесь опытом. Интересует не процесс, а результат.
Ураган и по скорости и по цене)))))))) :drive: :yahoo:
GNZ: кто чего достал?
Master LR: Что смущает в цене?
Nikki-Passat: не вижу смысла отвечать.
Комплект за 60 тык стОит + настройка
60 т - это 2400$?
странно. мне другие цифры назвали. я уточню, что за карбы. знаю что горизонтальные 2 шт. 400 баксов. и воздухан 200 евро. А можно подробней: как поменялся расход?
как стала вести себя машина на низких/высоких оборотах?
как влияет установка валов с широкими фазами? (у меня на 271 градус).
Имел в виду. мех впрыск задолбал?Кстати, почему хочешь перейти на карбы??? :hat:
Впрыск стоит k-jetronic. Малёхо задолбал. Предложили поставить карбы. Основные мысли: лучше прием; меньше деталей - надежней.
Впрыск лучше)))
Допустим - Дигифант.
Банальный и старый совет, но всётаки проще машину сменить :)
Карбы+переходники+фильтр+бензонасос+злой распр вал+установка стаканов(гидры умрут под валами)+шестерня+настройка всей байды)))
Двигатель живой?
Если масло начал поджжирать - умрет,не успев построиться))
Я не отговариваю - я предупреждаю))
Но с карбами - зачетно))
Двигатель живой?
Карбы есть. Впускной коллектор есть. Бензонасос можно шататный использовать (тот что в баке). Про стаканы не понял - что такое стаканы? Злой распред уже установлен. Что за шестерня? Настройку сделают. Масло, если тапку не давить, не жрет. около 100г/1000 км.
Если кто не понял: мой вопрос не из разряда "купили книжку по хирургии - разкажите как сделать апирацию на пасфаночнике". Есть человек, который все сделает. Меня интересует какой от этого резлутьтат.
Поищи поиском, в тюнинге темка была там второй гофль на карбах! :)
Прогреваться до 70 стоя, холостые нестабильные и высокие, это из практики человека, имевшего Фольксваген Гольф 2 на карбах. Летать то, конечно, будет, только за двигом глаз да глаз нужно, имхо не на каждый день вариант.
Наверное можно, только надо регулятор давления настраивать или вообще его убрать(?), подключив прямо обратку(?).
Прогрев -смотря что за карбы.ХХ -плохие карбы или подсосы воздуха.
При установке распреда с более высокими кулачками требуется замена гидрокомпенсаторов на стаканы с рег.шайбами.
Перед поездко необходимо прогреть мотор до 50-60 град - ниже ехать не будет.
Разрезная шестерня - для более точного выставления фазы откр-закр клапанов.
С карбами будет шустрее.
форум перерыл - не нашел. можно ссылку?
Насос в баке без обратки навернется?
Знаю еще машины с такими валами, с гидриками - вроде все ок.
Про разрезную шестерню понял. У меня обычная установлена.
На холостых машина, на этих валах, тупая, дергается.
