pvd86
Рукастый малый
- Москва м. Павелецкая
- Passat B3, 2E, 1990 GL, без ABS, зато кондей :-)
Здравствуйте друзья. Перечитал весь форум, но проблему свою не решил!!!! Если можете подскажите B) Проблема следующая: последние 2 года начал замечать, что с тормозами что-то случилось (на х.х педаль очень мягкая, доходит до пола, на скорости жмешь на педаль с потоянной силой, а ощущение что колодки потехоньку разжимаются), одним словом тормоза у друга на тазу в разы лучше!!!
За два года сделал следующие: Перебрал все 4 суппорта, заменил тормозные диски (потавил на перед и зад Lemforder), спереди поменял все шланги (т.к были треснутые), колдун не течет (пружина натянута на МАХ), тормозане 100 раз прокачивались, заливал разные тормозухи, сегодня заменил ГТЦ фирма (GIRLING)---БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, что еще может быть...... помогите!!!! Благодарю
P.S Тормоза без ABS, 90год, вакумник рабочий 100%, тормозуха не уходит (тормозуха фирмы CASTROL)
