Фольксваген Гольф 3 VR6 - Clean Style Фольксваген Гольф Projekt CSGP
fels написал(а):
ммм а винт там что думаит с проводкой? и стекло нада ему или нет? а в гараже буду между праздниками почти всегда всеравно надо созваниваться предварителоьна
ты скажи как на твое мнение она покрашена? отлично, хорошо или не особо? косяки есть?
Можно будет сказать после полировки а так ну я хз незначительные мелкие косячки есть... ну это при встрече готов обсудить показать...
ощем одним словом хорошо...
Тазовую едрятену нашел тоже мне! Очуменный цвет
- как все взъерепенились-то :blum: Я в оттенках ни бум-бум
Просто с чем ассоциация была, то и назвал :)
Жуководов развелось...
- зато жжжужжжим и получаем кайф, а не медленно собираем ежевечерне ;)
Юджен дальтонег просто
- ну а кто спорит? дык у меня и очки ещё фотохром - канешная могут изменить реальность :LOL:
Да но со слухом.. грят када одно чувство плохо работает другие обостряюццо...
- канеш. Должен же я слышать, как, к примеру, чужие авто ржавеют :lol2:
никкому ничего личного
Шагрень есть? она все равно полировкой не убирается или только по лаку косяки?
Володь,шагрень только и бывает по лаку,по базе её не может быть по определению!!!а по лаку она убирается на раз! :good: и все косяки по лаку можно убрать,если лак был правильно замешан и правильно положен(т.е. правильное количество слоёв.) :drive:
+1 к pupok шагрень только на лаке и пыльки мало мало есть но все после полировки буит как зеркало...
на кузове база в 9 слоев лак в три слоя..
по базе ваще никаких вопросов вощем надо смотреть самому...
Старую краску до железа сдерали или по ней красили? Сикока у вас се удоволльствие стоит без самой краски?
Вот прошла неделя в гараже многое собрано шумка наклеена торпеда стоит и заморочился с тормазами…
стояли у меня передние суппорта грязные унылые и нисколько не выразительные… мне это дело не понравилось и стал я думать как быть…
Краски это давно не тема ибо слишком ограничен выбор да и выглядит это не айс…
захотел блеска немного… но на хром нет времени и денег …
и решил я их отполировать и красиво и практично… снл суппорт зажал аккуратно в тиски взял болгарку с насадкой из лепестков шкурки и начал методично зачищать до чистого металла, затем берем шкурку Р400 и прдолжаем начищать затем шкуркой 800 затем 1500 и 2000 зернистости до зеркального блеска и вот так вот получилось… сразу говорю я не старался сделать идеально гладкую поверхность…
затем поставил новые тормозные диски циммерман получилось красиво…
сразу предупрежу скобу тоже отполирую но попозже…
а потом стал думать что делать с разными болтами…
попались мне на глаза болты крепления дверей… думал покрасить их в цвет но передумал и тоже полирнул…
еще много всего сделал двигатель собирал и так по электрике вощем мало интересного…
Суппорта - вообще зачетные получились! :good:
не практично, болты и супорта покроются ржавчиной оч скоро
почему они под лаком заржавеют? Если лак облезет то конечно ржавые будут
аа про лак не увидел
суппорта четка получились!! :good:
ну лаком пока не покрыл но собираюсь это сделать когда окончательно все заполирую...
с проводкой хаос)))
ну как дела то? я так понимаю на фест ты не смог попасть
да не успел собрать пока потихоньку продвигаюсь)))
ну как там?
