Реально-ли поменять направляющие клапанов? Реально-ли самому поменять направляющие клапанов?
  • Автор темы Zjama
  • Ответы 24
  • Просмотры 31К
Zjama написал(а):
А как если не секрет???
Имеется ввиду не снимая голову.Снять распредвал, подпереть через свечное отверстие клапан, рассухарить и покачать клапан.
P.S. Конечно со снятой головой всё делается лучше.
я один раз попробовал с житким азотом - удалось достать в госпитале рядом с гаражом.
просто шоколадно - надеваешь его на круглый карандаш, опускаешь в азот на 2 минуты, и втыкаешь в голову... еще секунд 10 эту конструкцию можно подвигать. потом карандаш чудесным образом вываливается, а направляющая остается:) и не надо никаких молотков - что самое главное. единственный минус этого азота, что ужасно парит и достать его оооочень тяжело...
Зазор клапана в направляющей проверяется при снятой голове. Клапан качается за тарелку и смотрится максимальное перемещение. Люфт кажется 1 или 1,5 мм, не помню, надо смотреть в книжке.
Есть такая хрень у Ликви Моли.
Охлаждающий аэрозоль.
Прыскаешь, он испаряясь, охлаждает поверхность до минус 40.
Ну, минус 40 ещё приемлемая температура, у нас и зимой не редкость. А вот охлаждение направляющих до минус 195 не приведёт к необратимым изменениям материала направляющих в худшую сторону?
