adn1271 написал(а):Покупаете шнурок + софт, они работают в паре. Программе есть описание и список поддерживаемых авто.
belazzzzz написал(а):Еще как вариант, через диагноз можно использовать https://vwts.ru/diag/vag_eeprom_programmer_1_3.zip
Но это как повезет, не все приборки видит и работает только через нормальный com порт, через переходники USB-com не работает. Если считает eeprom то можно искать дальше что там править чтоб стрелки сдвинуть.
При упавших стрелках и горящей лампе масла сервисные интервалы не помогут, а а восстановить ее действительно легко и просто любым ваговским софтом (ВАГ-КОМ и т.д), для этого нужно изменить софт кодинг на любой другой а затем вновь прописать старый.
_Igor_ написал(а):Есть инфа, как это может отразиться в случае, если коды для иммо храняться в приборке?
adn1271 написал(а):И по В6 помогут (2007 г)?
PS:У человека с "поялЬником" плохо, но он хочет все и сразу..
adn1271 написал(а):..., а информации ее и так хватает. Но искать и читать у нас не любят. Тем более платить.
adn1271 написал(а):Вот с чего все началось, а информации ее и так хватает. Но искать и читать у нас не любят. Тем более платить .
