Фотоотчет Установка фаркопа на Volkswagen Passat B3
Приобретаем фаркоп (Польша) ~ 70 Э
в комплекте набор болтов, розетка и крепление для неё,провода,и даже колпачок на фаркоп и самое главное он сертифицирован и отвечает требованиям ЕС проблем с ТО не будет. +гарантия 2года :)
Освобождаем багажник от ковров и фальшпола если есть компрессор ЦЗ снимаем его с крепления, отсоединять трубку и провода не обязательно не помешает.
Поддомкратив авто и хорошенько его закрепив откручиваем нижние крепления бампера.
Затем откручиваем крепления бампера внутри багажника.(неудачное фото но эти четыре болта трудно не заметить)
Далее равномерно стягиваем бампер с авто и отделяем бампер от усилителя, освободив усилитель от бампера откручиваем от него крепления.
Прикручиваем усилитель к приобретённому фаркопу, вырезаем в бампере оверстие под яблоко ( там уже нанесена разметка)
Послле установки в бампер фаркопа с усилителем получившееся отверстие я закрыл куском резины вырезанным по месту.
В пластиковой пробке сверлим отверстие под проводку.
Далее ставим собранный бампер на место не забыв просунуть жмут проводов и ставим усиливающие пластины под болты крепления фаркопа.
Фаркоп и бампер на месте.
Подсоединяем розетку к проводке автомобиля согласно этой схеме.
Спасибо за внимание :hat:
народ подскажите где купить цей девайс давно себе хотел фаркоп поставить у меня универсал Б4 а то у ехзиста 9000 не оригинал это очень дорого
А от сарая на седан фаркоп подойдёт? Ато именно с седанов у нас тут на разборках нету :(
Ребята про реле инфу дайте плиз, ато нагрузка на кнопку пайдёт некислая :(
Ты туда дрель собрался подключать?
Если да, по аналогии с разгрузочным реле на фары...
Все-таки у немца используется реле №151 кат. 191 945 383. И каким то образом через реле №22 выдается сигнал на лампочку в торпеде, что подключен фаркоп и в нем работают повороты. А схемы электрической найти не могу. Вот и висит это реле в багажнике. Как подключить?
Всем доброго дня.Кто знает По фаркопу ? можно установить фаркоп от кузова Фольксваген В 3 (седан) к кузову В 5 (универсал)?
Подскажите кто знает, продают фаркоп от Golf II, но подойдет ли он к Passat B3? В интернете к сожалению не нахожу сведений об етом.
