Приобретаем фаркоп (Польша) ~ 70 Э
в комплекте набор болтов, розетка и крепление для неё,провода,и даже колпачок на фаркоп и самое главное он сертифицирован и отвечает требованиям ЕС проблем с ТО не будет. +гарантия 2года
Освобождаем багажник от ковров и фальшпола если есть компрессор ЦЗ снимаем его с крепления, отсоединять трубку и провода не обязательно не помешает.
Поддомкратив авто и хорошенько его закрепив откручиваем нижние крепления бампера.
Затем откручиваем крепления бампера внутри багажника.(неудачное фото но эти четыре болта трудно не заметить)
Далее равномерно стягиваем бампер с авто и отделяем бампер от усилителя, освободив усилитель от бампера откручиваем от него крепления.
Прикручиваем усилитель к приобретённому фаркопу, вырезаем в бампере оверстие под яблоко ( там уже нанесена разметка)
Послле установки в бампер фаркопа с усилителем получившееся отверстие я закрыл куском резины вырезанным по месту.
В пластиковой пробке сверлим отверстие под проводку.
Далее ставим собранный бампер на место не забыв просунуть жмут проводов и ставим усиливающие пластины под болты крепления фаркопа.
Фаркоп и бампер на месте.
Подсоединяем розетку к проводке автомобиля согласно этой схеме.
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
+10%
