дюм
MikleB4Pst написал(а):Там керосин 50 граммов+30 масло + 20 ацетон. Смесь стародавняя.
вот реально правильная пропорция+ перед пуском двигателя лучше всё таки свечи выкрутить и выпустить Джина из Двигателя, а потом заводить
дюм написал(а):вот реально правильная пропорция+ перед пуском двигателя лучше всё таки свечи выкрутить и выпустить Джина из Двигателя, а потом заводить
да и керосин я вряд ли где то захотел искать! Пришлось воспользоваться советом соседа и сделать без керосина, а вообще если бы знал то купил бы какого нибудь Лаврушу или типа того!!!!!
yalymka написал(а):От быстрой раскоксовки лавром плюс тока один-быстро, а в остальном минусы, с тем что кольца быстро разожмутся и компрессия повысится я согласен, но весь нагар не вымывается и из-за того что он разрыхлен лавром, начинает кусками вылетать из канавок на зеркало цилиндров, царапая и разъедая его, и наборные маслосъемные кольца он не успевает промыть. Обычно раскоксовку провожу в течении 2-3 дней, поочередно заливая керосин (для разрыхления нагара) а затем ацетон(для смывания разрыхленного нагара) временами побалтывая тюда-сюда коленвал за шкив. После такой раскоксовки обычно пропадает жор масла движков расходующих 1литр масла на 1000 км., в которых обычная проблема в залипании и забитости наборных маслосъемных колец .При быстрой утечке керосина из цилинров иногда приходится разбавлять его маслом, делая его гуще, что бы он успевал разъесть нагар, прежде чем солъется в поддон, а ацетон в чистом виде очень хорошо смывает рыхлый нагар. После ракоксовки обязательно прокрутка для продувки от остатков керосина(может быть гидроудар или залить свечи ) и ацетона (могут взорваться пары в блоке двигателя)
P.S. После раскоксовки, перед заводкой, необходимо в каждый цилиндр залить грамм по 10-15 свежего масла, т.к. они после раскоксовки остаются сухими.
Dima012 написал(а):Только хотел написать, зачем дедушкин колхоз городить-то, когда уже есть нормальные, для этого предназначенные средства.![]()
Alex_58RUS написал(а):Развел ацитон
Nurbek662 написал(а):на диг ABS 1.8 можно так поколдовать?
SUNGIRB3 написал(а):С Лавром-да! С ацетоном-Х.З.!
Andrei85 написал(а):Результат очень хороший.
