Везапно отказал стартер Такое бывает?
А оно разборное? Оно дома просто, а я на работе. Что то я не сильно там много частей видел разборных.
Вопрос: Как напрямую проверить втягивающее? Какие клеммы зымакать, корпус и плюс-штекер?
само втягивающее, если оно отсоединено от мотора стартера проверяется след образом-плюс куда он всегда и идет, а минус на нижний котакт втягивающего т.е. откуда у вас отгнил провод.
хотя об этом уже писал Stranger21
ибо мааса на втягивающее еси кто не знал проходит через сам мотор стартера....
Поменял провод про который писал и все. Всем спасибо.
А у меня даже и втягивающее не щелкает когда ключ на старте. Что делать если не падается питание на обмотку ВР( по схеме 50 контакт) после поворота ключа? Авто VW PassaT дизель 1,9TDI ДВИГАТЕЛЬ 1Z.
Проверять цепь от замка к стартеру. Реле, предохранители, наличие контакта в замке. Возможно, достаточно заменить контактную группу замка зажигания.
epson написал(а):
3)Щётки стартёра.Втягивающее получает минус через них.
Это как? По моему через корпус.
Точно через щетки. На электросхеме ведь нарисовано. :rolleyes:
многие так с начала думают.. и упорно мучают втягивающие ))) и прочее ) а ларчик просто открываеться )
по опыту работы напарника (я к стартерам и генам не касаюсь ... больно тупо и болты большие )))))) ) втягивающие очень редко на иномарках того .. 80% шетки+бендикс
Щетки рабочие
Все оказалось гораздо проще.
Контактная полощадка болта на который одевается клема двигателя стартера провернулась и соответственно оторвалась от контакта обмотки. Когда ключиком затягиваешь, площадка проворачивается и они касаются (площадка и провод), и вроде все нормально. Видно искрило и в результате контакт совсем пропал. Пропаял все работает.
У меня тут тоже недавно фикус тпроизошёл странный (еще как назло был в лесу): прихожу утром машин заводить - щелчок под капотом (втягивающее срабатывает), стартер не крутит! Поматерился.. благо было кому помочь толкнуть (срочно за бухлом надо было съездить :))). Когда вернулся, попробовал заглушить и завести - РАБОТАЕТ, млять.. Так до сих пор и работает. Я на всякий потом все контакты открутил и заново закрутил. Ну по опыту и ощущениям: либо так как говорили высше, клменик на стартере потерял контакт с обмоткой из-за проворота (потом стряхнулся и опять заработал), либо в щетки мусор попал. :unknw:
