Новый клапан продувки адсорбера проработал неделю.
  • Автор темы lonis
  • Ответы 23
  • Просмотры 19К
В каждой двери находится блок закрывания и открывания замка двери.В блоке находится электромотор(в нашем случае) ,а кроме того контакты (в тех дверях которые закрываются ключем)которые вы и замыкаете или размыкаете ключем.От них идут провода управления для задействования других блоков в дверях. То есть если взять блок закрывания водительской дверью,то из него выходит несколько проводов.Два это на мотор и остальные-управление.Так вот вам нужно найти какой из проводов управления идет на закрытие и какой на открытие.Ну и сопоставить их с проводами управления центральным замком на блоке сигнализации.
Я думал обнаружить все эти провода возле штатного блока управления центральным замком.
Штатным блоком управления центральным замком и охранной системой является блок управления комфортом, со схемой можно и там найти. :)
To jevgen: Спасибо за помощь. Установил топливный фильтр перед клапаном. Ошибка не появляется уже 2 недели. Теперь топливный фильтр засоряется угольными частицами. А так все нормально.
